Доброе время суток, уважаемые форумцы!
Давным давно я присмотрел себе эту микруху. Купил в чип и дипе аж две штуки.. а что, 4 х 45 ватт-то - неплохо (судя по даташиту) хотел мост сделать...
решил пока собрать по "гениальной" схеме из даташита (ибо аналогов не нашел.). Собрал, все цивильненько так... и нифига не пашет... вообще никаких проявлений активности, даже скрипов и щелканий - просто тишина!! при чем с обоими микрухами одно и то же... Так вот такой вопросец, собстно зачем там нужны ножки TAB и HSD? И как вообще работает Mute? В даный момент я таб заземлил, а на мют поставил конденсатор.. А надо ли его соединять с землей, чтобы оно работало? Может я чтото неправильно делаю.. Поделитесь знаниями пожалуйста.. А то с тех времен я забил на эти микрухи - купил 2050 и 2 х 2030 , собрал - все замечательно работает почти с первого раза...А тут вдруг вспомнил про них.
Чтоб вам не терять время - даташит прикрепил к посту. помогите плз...
TDA7560.pdf
1. что значит ".. а что, 4 х 45 ватт-то - неплохо (судя по даташиту) хотел мост сделать...
решил пока собрать по "гениальной" схеме из даташита"
микруха и так содержит в себе 4 усилителя собранных по мостовой схеме, и никак кроме как по схеме из даташыта ты их собрать несможеш.
2. TAB - граунд усилителя мощности
HSD - вывод контроля состояния усилителя(перегруз, включение, авария)
3. Mute- работает как и везде - глушит звук :rolleyes:
если по даташыту то:
U22 > 8В - муть велючена
U22 < 6В - муть выключена (U22- напряга на 22-й ноге микрухи)
не забывай также про stand-by (нога 4) про него ничего толкового в даташите я ненашол, но поидее работает также как и муть, можеш действительно попробовать на землю их ткнуть.
З.Ы. ждём отчёта с экспирементов и встречных ответов ;)
Изменено пользователем Piotr__1
я собирал на ней усь плату трудно было для неё делать (лаком рисовал) по мошности немного мошнее tda7386
и звучит более качествено.
тут есть печятка и схемы
http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm
http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA7384.htm
Изменено пользователем --dimon--
Я понял!!! в том то и дело, я все пихал на землю! а тут решил попробовать на + . И, о чудо, ОНО ЗАРАБОТАЛО!!! спустя год страданий и разочарований... Сегодня уже съездил в чип и дип и купил детальки на вторую схему...А насчет моста - я имел ввиду из двух одинаковых..
и все-таки не совсем понял, как работает HSD ?
просто у меня уже есть две 7560, которые я когда-то покупал за 200 рублей каждая...и не особо хочется бросать это дело. А вот насчет качества не совсем понял, у кого лучше?
Изменено пользователем freehous
TAB этио задница микросхемы (металлическая). в какие мосты ты собрался их пихать? это усилители сами по себе мостовые их уже некуда мостить :)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
ну может я не совсем правильно слово мост понимаю.. Я имел ввиду увеличение мощности... Как, например, из 2030 делают мост из 2 одинаковых ИС + 4 транзистора.. и получается 80 Вт.. Простите меня за мою неграмотность - не особо я в этом разбираюсь, я вообще врач по образованию.. :)
короче подводя итоги, получилось "включить" микросхему путем замыкания ноги ST-BY с плюсом. Так же она сильно греется - так что радиатор обязатеьно нужен. Насчет качества звучания ничего пока сказать не могу, у меня конструкция подвесная. Будет время - сделаю на платке...и если нужно будет - напишу..
вообщем собрал я усилитель.. Но он мне не особо понравился - басы какието слишком сухие. На 2009A получше было.. Только весь день прокапался. Но может это из-за блока питания, например? Я запитываю его от компьютерного БП. Он отдельно у меня стоит и от него только колонки работают. И вот еще что, в датащите конденсатор в фильтре сетевом стоит на 2200 МКФ, а я поставил на 1000 - ну просто нету таких, может быть из-за этого?
ну может я не совсем правильно слово мост понимаю.. Я имел ввиду увеличение мощности... Как, например, из 2030 делают мост из 2 одинаковых ИС + 4 транзистора.. и получается 80 Вт.. Простите меня за мою неграмотность - не особо я в этом разбираюсь, я вообще врач по образованию.. smile.gif
это видно :lol: тебе уже сказали, что они УЖЕ собранны по мостовой схеме. т.е там уже два усилителя включённых соответствующим образом, и если на 2030 на колонку шол только один вывод, а второй шёл на "землю" схемы, то тут оба ввода с колонок идут на ммикросхему, никакой земли!
может быть, копьютерный БП далеко не лучший вариант запитать усь, да и ёмкасть на такое чудо маловато, надо бы хотябы 4700, еще лучше два штуки, тем более что оно расчитанно на питание в 14,4В а не 12В.
ура, разобрался. теперь и звучание нормальное и греется меньше. (по ходу была микруха левая..-другую поставил). А так же, спасибо за совет про конденсаторы, поставил два по 4700 мкф. Звук очень хороший оказался, и басы и громкость на высоте!
И, кстати, огромное СПАСИБО этому форуму - я очень многое узнал нового из других тем!
  • 4 года спустя...
Доброго времени!
Появилась у меня такая микра.Подскажите,можно-ли все 4 канала по 45Вт собрать в один?Вообщем сделать ее моно на 8 Ом нагрузку. Хотелось бы приспособить ее для саба :)
Или это не возможно сделать?
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Ну во первых она мостовая.
Во вторых там нет 45 Вт на канал и темболее на 8 ОМ.
С уважением, Дмитрий
  • 1 год спустя...
