Частотомер На Pic-контроллере
Вот собрался собрать частотомер на контроллере, схем в инете куча а ни одна из них не приглянулась :angry: . Кто собирал такое? Поделитесь схемкой+прошивкой.
Вот нашел чтото более - менее подходящее, но нет прошивки. Может у кого завалялась?
http://kitlab.chat.ru/fc250.htm
Я всегда буду против (ГО!)
Видела в журнале Радио №10 2002г. статью Шарыпова А. "Экономичный многоункциональный частотомер".
0,1 Гц...60 МГц. На PIC16F84. В статье приведены коды прошивки в HEX-формате.
Может понравится..
Изменено пользователем Света
Куча циферок на экране и обычный нестабилизированный кварц.
ЛАЖА полная, ни о какой точности говорить не приходится.
Света, спасибо посмотрим что там такое. Может и понравится :)
Migray, согласен! Я хочу чегонибудь попроще, так сказать карманный вариант собрать :)
Света как всегда нашла что-то ценное. Жаль только с сайта "Радио" статью не отдают, только прошивку :(
Карманный вариант наверно тоже нужен, молодец Azab, твори
Схемы у меня готовой нет, попробуй найти ту, что из "Радио", Света плохого не посоветует.
Частотомер- это такой прибор, который, должен быть либо точный ( не хуже 1 ppm), либо просто не нужен
Изменено пользователем Dark Abbat
Еще раз повторюсь. У меня есть частотомер, но он стационарный! Мне нужен портативный, карманный вариант так сказать. У соседа-ломастера, в гараже и тд вещь не заменимая! как и мультиметр :)
Не, посмотрел я на него, не понравился. Дисплея такого у нас в продаже нет, к томуже он очень дорогой. :(
Можно попробоввать поискать аналог подешевле. Насколько я помню там 16 символов на 2 строки, такой можно найти за 110 рубликов, ну еще почта себе что-то захочет за пересылку. Для индикатора со встроенным контроллером по моему не очень дорого.
В схеме из первого поста стоят СВЕТОДИОДНЫЕ индикаторы.
При токе через один сегмент примерно 5 мА, на одну цифру потребуется в среднем 25 мА, на 6 цифр - 150 мА
О каком портативном, карманном варианте может идти речь при таких условиях?
Поэтому в мобильных устройствах и применяются ЖК-индикаторы.
  • 9 месяцев спустя...
Хотелось бы собрать частотомер с высокой точностью измерений на микроконтроллере с верхним пределом 1ГГц. Чтобы использовать при настройке приемо-передающей аппаратуры. Может кто собирал поделитесь схемкой.
http://hem.passagen.se/communication/fcntlcd.html
Вот очень интересная конструкция, если детали удастся найти то думаю именно такой и собрать. Если через компьютер подключить то думаю и дисплей ненужен(мне нужен стационарный вариант). Что скажите об этой конструкции?
Конструкция вполне приличная, есть только один минус - автор прошивку не дает.
А продает только прошитые контроллеры.
Ну и LMX2322 найти довольно непросто.
Если приобрести прошитый и с него прошу слить, на благо общественности, можно так? Да, с LMX проблема еще та. Она что с производства давно снята? Ее можно у автора заказать но цены там..........
Изменено пользователем Arkanoid
Там динамическая индикация, это очевидно хотя бы потому, что у мк столько ног нету
  • 1 год спустя...
Частотомер на PIC контроллере PIC16F84 с LCD дисплеем
Uploaded with ImageShack.us
Там же печатка и прошивка, схема рабочая, я только сам изменял входную часть частотомера, ставил платку на входном полевике, а так работает хорошо. :rolleyes:
Как для карманного варианта, то микросхема UFDC-1 + PIC микроконтроллер. Если цена не смущает. С метрологией и функциональными возможностями здесь все ОК. Не надо думать про методы измерения и погрешности. Прошивки конечно же нет, но остается всего-то написать для микроконтроллера простую программу управления индикатором.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
