Мультивибратор На Кт315
dpsstudio
Киньте схему мультивибратора на двух КТ315 с минимумом деталей,и если можно,с частотой излучения около 20 000 Гц.Всем заранее спасибо.
Собрать стандартную схемку не получится - не сможет генерить ....вот эту я собирал - генерит мегагерц до 5 ...кондеи подбери С3 С4 - пикушек по 150 ....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
гм.. с чего это вдруг КТ315 не сможет 20кГц генерировать??
Всё правильно.
Бери стандартную схему и всё. Конденсаторы ставь для начала любые, например 1000 пф, смотри на какой частоте генерируют и корректируй конденсаторы. Частота генерации почти линейно зависет от ёмкостей, поэтому если частота например получилась в два раза больше, то просто в два раза увеличь конденсаторы. Только вчера этим занимался, делал задающий для преобразователя на частоту 50 кгц и транзисторы как раз были КТ315.
Это не самая простая схема. Самая простая будет на 315-м и 361-м + 1 резистор и один конденсатор. А в вышеупомянутой два резистора и два конденсатора. хотя 361 - это не 315-й, но корпус такой же.
Изменено пользователем DJ_Quake
Уточните про ИЗЛУЧЕНИЕ.
можно не только кондерами но и резисторами подбитать те которые в базах стоят
Резисторами удобнее подгонять, т.к. в отличии от конденсаторов их не всегда можно например изменить в сотни раз. Они же ещё на режим по постоянному току влияют.
согласен но всеже я так и делал когда в небольших пределах надо было регул. я брал переменник и цеплял в разрыв тем двум резюкам которые одной ногой на базы а другой на питание.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Дайте пожалуста стандартную схему на любых биполярных транзисторах ( КТ368, КТ315 И.Т.Д) нужно для електрошокера, частота любая.
питание 4,5 вольт.
Изменено пользователем Нечупара
Стандартнее, чем в 8 посту нет.
Подключаешь еще один каскад через разделительный конденсатор к коллектору любого транзистора. И в коллектор этого каскада ставишь первичку.
Что? :(
Вобщем разобрался как подключать, но для електрошокера мне надо чтоб частота была очень маленькая, мне кажетсо что 20КГц много, ток в первичной обмотке будет слишком мал, или я не прав?
Если нужен маленький электрошокер, то вот отсюда сделай по второй схеме. Делал как то. От трёх вольт работает.
Даже меньше. Там и схему мультивибратора увидишь.
http://lavr30.narod.ru/sch/auto/spichka.zip
Изменено пользователем aen
Ишшо 2 схемки, на катушке зажигания давали искру в 1 см. без особых настроек. В мультике диод и конденсатор шунтирующий первичку можно не ставить (диод высокочастотный, на токи в несколько ампер). R5 можно уменьшить. Р2 регулирует частоту Р1 - скважность, можно, в принципе и их убрать, только тогда вместо Р3 и Р4 ставь 10Ком. Короче - на схеме классический мультик с эмиттерным повторителем на Т3 (его можно поставить помощнее и резистор на 150 Ом из цепи коллектора убрать). И выходной каскад на КТ 805 или 808, любой. Кондерчики тоже можешь поподбирать в зависимости от частоты и сопротивления первички. Чем меньше номинал кондера - тем выше частота. На ток в первичке влияет только мощность транзистора выходного каскада, можешь на место Т6 КТ 829 поставить - наверно самое оно будет! Частоту надо подбирать в зависимости от материала сердечника трансформатора, если он на железе - частоту надо меньше, на феррите - можно больше, короче, подбирай резюками или кондерчиками - смотри где искра больше будет!
Схема № 2 требует ОЧЕНЬ низкоомной первички, буквально витков 10 - 30 толстого провода, может и меньше, х.з. С бобиной оно хреново работает, транзюк мона П210 ставить. (Обязательно германиевый).
Вообще, по высоким напряжениям смотри здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
и здесь http://www.high.h1.ru/
там много чего есть...
От тут наверное, самое простое, только это не мультик, а блокинг, всего на одном транзисторе...
http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
Кстати, учти, чтобы надежно вывести человека из строя высоковольтным импульсом, мощность этого импульса должна быть не ниже 25-ти Ватт. (По данным исследований американской полиции). У нас, по нормам минздравчика, выходная мощность ЭШУ не превышает 5-ти ватт, у ментов - 10. Я тыкал себе в руку отечественным шокером - результата ноль. В реальной боевой обстановке эта х.ня только разозлит противника, поэтому не рекомендую ей пользоваться, нож или газовый баллон с перцем - лучше. Если знаешь где приобрести путевый ствол, типа ТТ, баксов за 200 - пиши в личку, куплю! А ишшо лучше - револьверчик по типу ОЦ-23 "Гном" под охотничий патрон 32-го калибра!
Изменено пользователем @loki
То что я делаю даже нельзя назвать електрошокер, я прикрутил к низкоомной обмотке маленького транса на 12 вольт, батарейку крона, и размыкая и замыкая цепь мы в технаре прикалываемся друг с друга, хочется чтоб все было автоматически, та гдето 200-250 вольт при отключении батарейки, так класно мышцы на руке сокращяются, а если взятса за руки чел 5 и крепко зажать руки друг друга чтоб не вырвался, крайние два чела берут по проводку, а ктото замыкает и размыкает цепь, тышо так весело! :rolleyes:
А для самозащиты я всегда беру с собой алюминевую бейсбольную биту, которая лежит в спортивной сумке, не застегнутой, если чо можно мгновенно выхватить биту и дать по чердаку, я ее есчо слава богу не использовал! :ph34r:
Можешь просто поставить мелкий моторчик последовательно с первичкой - эффект тот-же самый, что ты описал. Кстати, таким нехитрым устройством можно от батарейки подзарядить севший автоаккумулятор, если надо срочно ехать.
... можно от батарейки подзарядить севший автоаккумулятор...
Кто бы мог подумать!
И что это я все время прошу прохожих толкнуть машину, нужно, оказывается, просто батарейку с собой брать... :P
Можете попробовать, картинку "устройства" прикреплю, там получается ОЧЕНЬ примитивная перекачка емкости по Бедини, акк слегка десульфатируется высоковольтными импульсами, ну и подзаряжается, естественно...
Бедини_для_ЗАЗа_1.rar
Да неможет етого быть!!! чтоб зарядить акум темболе автомобильный нужен неслабый ток минимум 1 ампер, а при напряжение в тысячу вольт та будет ток всего пару милиампер, если я неправ кинте в меня камень :rolleyes:
Если разрешишь, то я в тебя вместо камня, шлакоблок кину. :)
Он заряжается в этом случае не током, а напряжением... Хотя сам в своих словах сомневаюсь...
Там ведь всё в текстовом документе описано...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
