Поворотник - бегущий огонь на тиристорах
Описана схема секционированного автоповоротника с функцией бегущий огонь, выполненного на транзисторно-тиристорных ячейках с возможностью наращивания до любой длины.
Ссылка на статью: //cxem.net/avto/electronics/4-189.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/77/
боюсь представить, что будет при подгнившей "земле" и суточных перепадах температуры. я так понимаю, что питание этой чудо-схемы будет от специализированного драйвера, который будет уметь считать и адекватно реагировать на широкий разброс сопротивления нагрузки, да? не вижу еще доп. фильтра от шумов в бортовой сети автомобиля в каждом блоке, у нас же последовательное соединение секций?
Псевдопроблема на псевдопроблеме. Вы еще "Пентиум" 6-ядерный предложите поставить, чтобы все страхи исключить...
Видео приложенное к статье нет,поэтому и делать  это нет интереса
Тема аля ауди давно есть на форуме и вроде как несколько в любом исполнении от ие8 до МК с белым ходовыми (красным задним габаритом)  и переключением в поворотники и применять такую колбасу  смысл?
Темы множатся  а смысл один
А разве такая проблуда на авто, не имеющего штатно такого поворотника и\или такого режима поворотника не есть нарушение ПДД?
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Так и всякие ксеноны лепят и светодиодные  и габритные лампы, куча всего до поры и времени
По тому как тонирую габариты,ставят прицепные левые,да что говорить ,лепят и лепить будут ,если это просто повторители ,без удаления старого поворотника, то наверное можно
47 минут назад, Серж Вамп сказал:
Одно дело когда кто-то что-то лепит на свой страх и риск и совсем другое, когда нарушение пдд пропагандирует уважаемое издание.
никто и смотреть не будет, если нормально сделать. давно делал подобное на транзисторах  p-n-p и n-p-n  на трехпроводном соединении каналов , соединение хоть сто ячеек.скорость регулировалась установкой емкостей, но это очень давно ,полевиков да и тиристоров в таком доступе тогда не было . а установить на авто-также как поставить диски и резину не по гостам типа- как пройти техосмотр и гоняй
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Оно есть в теме, с которой начиналась эта "опупея": Поворотник работа.AVI
Плата демонстрационная, на столько тиристоров (четыре), сколько нашлось в загашнике, потому и временнЫе промежутки увеличены, чтобы глазом заметно было.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
