Собрал Усилитель, Немогу Разобратся С Проблемой!
Доброго времени суток, собрал усилитель из статьи http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm включил сначала от преобразователя с 12 в +-34в запитал комповским БП, в разрез +и- были впаяны резисторы 2вт вроде по 12 Ом. Включаю-никакой реакции, на выходе ничего нет (мерял мультиметром). Убрал резисторы-включил, и компьютер выключился (защита от КЗ). Подумалось мне, что Бп не тянет. Достал с загашника трансформатор 700вт обмотки 2х40в, кинул диодный мост на него, в разрез впаял резисторы 5вт 1.5Ом. Включил-на выходе в течении 1секи появилась постоянка в 2в и пропала (вроде нормально), но резисторы очень сильно нагрелись, и кстати питание подавал по 2-3 секи, надеюсь за такое время ничо не сгорело, так вот, это нормально или все таки косяк в печатке или деталюхах, и стоит ли включать без резисторов?
только что включил усь на 5 секунд с динамиком и муз.сигналом на входе, нагрелись до почернения R20 и R21, как мне кажется где-то КЗ, хотя звук впринципи нормальный. Из-за чего они могли нагрется непонятно, тем более в таком исполнении?
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Или я что то не доглядел, или на схеме нет нумерации деталей... что есть R20,R21?
Зачем нужно было подключать этот усилитель к БП работающего компьютера?
Схемку преобразователя увидеть бы...
Порядок такой: 1. Включать только через нагрузочные сопротивления, на вход ничего не подавать, 2. Замерить ток потребления всего усилителя, должен быть не более 0,1-0,15А, 3. Замерить ток покоя выходных транзисторов, должен быть 100-150мА, но не меньше 50 мА, при необходимости отрегулировать подстроечником, поставленным вместо 1ком, 4. Проверить "0" на выходе усилителя, должен быть не более 5мВ, 5. Проверить ток покоя УН, должен быть 10-20мА.
на данный момент, занимаюсь перепроверкой печатной платы, точнее моих косяков! R20 и R21 стоят последовательно с конденсаторами на входе питания.
Изменено пользователем !dogma
короче я вообще теряюсь в непонятках! И так что я намерил, что увидел и нащюпал.
1 резисторы R20 R21 грелись пока не поменял их на более мощные, с ними проблема отпала.
2 резисторы на входе5вт 6.5Ом, те что в разрез +и- греются страшно, хотя когда выпаивал конденсаторы С8 и С9 они переставали грется, а сегодня даже без кондеров греются.
3 постоянка на выходе в раене 3-5 мВ (норма)
4 ток покоя всего уся не вижу смысла мерять, так как он далеко за пределами нормы, учитывая нагрев 5ватных резисторов.
5 ток покоя транзисторов не могу замерить, так как резисторы очень сильно нагреваются в течении 3-4 секунд
как быть дальше?
Выложи полную схему соединений всего твоего оборудования, УНЧ, БП, ПН, короче - как всё соединено и подробно с номиналами деталей. Дальше - смотреть будем.
вот схема
А почему средняя точка БП не соединена с общим проводом?
P.S. На будущее разрешение слишком большое, нормально смотрится 800х600.
Изменено пользователем SVN
потому что на риссунке я забыл ее соеденить :)
и чего-то начали выходники грется, хотя на выходе по прежнему 2-3мВ
Пока не разобрался... то что грелись сопротивления понятно и должны были греться если только на транзисторах V5,V7 по 2 ватта в "тепло" уходит. Конденсаторы нужны, с полюсовкой не ошибся, они разнополярно подключаются? Пробовал ли в оконечнике только один выходной каскад подключить?
vt5 и vt7 у меня вообще не греются. Конденсаторы те что я снял, установлены сразу после диодного моста, тоесть они выполняют ту же функцию что и на плате.
"с полюсовкой не ошибся, они разнополярно подключаются?" с полюсовкой не ошибся, а на счет разнополярности, я не свовсем понял!
"Пробовал ли в оконечнике только один выходной каскад подключить? " нет еще не пробовал, так как текстолит у меня не самого лучшего качества, боюсь что второй запайки выходников он не выдержит.
Какие еще могут быть варианты?
Во первых увеличить ёмкости в БП до 5000-10000 Мкф на плечо. Конденсаторы что ты снял стоят после сопротивлений... а не параллельно с БП. Разнополярность относительно общего провода.
P.S. Какие диоды в БП?
1. постараюсь найти такие
2. ну да они стоят разнополярно (если я вас правильно понял)
3. диодный мост BR1010 (10a1000v)
есть еще нюансы, VT6 у меня бд139 вместо бд137, С7 и С4 у меня 0.33мкф вместо 0.47мкф, R36 и R37 у меня 0.33Ом вместо 0.22Ом
они на радиаторах? обязательно должны греться, какой ток у этих транзисторов? Правильно Вам сказал Hennady на Веге, проверили VT3, VT4?
по схеме проверял, а вот на работоспособность нет. Кстати они еще могут ненагреватся из-за того что я на очень маленькое время включаю усилитель
как обьяснить то что у меня на входе резисторы (те что в разрез +и-) очень сильно нагреваются хотя они по 5 вт, я даже 10вт ставил-так же сильно нагреваются
Большой ток по ним течет,вот и греются. Попробуй быстро померять падение напряжения на них.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
мистика какая-то, только что по тупости включал усилитель с замкнутым выходом - резисторы по прежнему нагревались, а выхлоп ненагревался. Розомкнул выход, резисторы нагреваются, но и выхлоп тоже. Я в недоумении.
и еще, выходные транзисторы по плюсовому плечу (2sc5200) больше греются нежели по мниусовому.
Ток УН получается равен 1,5 - 2А, при нормальном токе порядка 20мА. Надо проверить при подаче питания напряжение на микросхеме (15в), вполне возможно, что пробиты Т3, Т4, а таже исправность Т5, Т6, Т7. В любом случае, неисправность УН надо искать при отключенном ВК.
питание ОУ в норме +-15в. Завтра выпаяю выхлоп, и буду мерить и что-то думать. Очень жаль что нету осцилографа((
Вот же начатая тема про этот усилитель: VL600 !dogma,при таком несерьёзном подходе как у тебя не надо было сразу за такой усилитель братся.и без осциллографа ума неприложу как настраивать транзисторные усилители.И хоть бы выложил печатку по которой делал.там раньше печатка была недоделанная,потом обновили.
Изменено пользователем pacak7294
по той ссылке что я предложил в первом посте, есть печатка по которой делал.
А вообще я неспорю что подход не самый серьезный, надеялся на авось. Непрокатило((
!dogma,да я понимаю что в первом посте.просто раньше определённое время назад в печатке,которую там выкладывали небыло дорожек защиты,я имею в виду в спринте,а та что у них на рисунк чёрно белая,та в порядке
Вырезка из статьи
Усилитель может быть выполнен в двух модификациях: c буковкой М в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом (VT12, VT13) используются полевые транзисторы, и с буковкой В в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом используются биполярные транзисторы. Подобные варинты модификакий возникли в связи с различным звучанием усилителей с использованием полевиков и возникновением поклоников "полевого" звука.
Чего-то я недопонимаю, биполяры и полевые в одном и том же корпусе? Просто когда я покупал транзисторы, брал в разных местах. Могло ли получится так что, в одном месте я взял полевой, а в другом биполярный?
Р.S. Извините за глупый вопрос, уже просто утомился переберать варианты.
