усилитель на Tda1557
Гость alex_tamb
Здравствуйте!
У меня проблема. Собрал схему усилителя на микросхеме TDA1557. Схема простенькая, 5 элементов всего. Так вот. При подключении динамика к любому каналу в динамике появляется пульсирующий звук низкой частоты(вроде тук, тук, тук). При подключении динамика через конденсатор(вначале пробовал на твитере) этот стук благополучно сглаживается.
При подключении двух динамиков на один канал последовательно частота стука меняется в два раза(не помню больше или меньше).
Стук появляется после подключенияусилителя к компьютеру. Пробовал подключать к плееру - результат тот же.
В чем может быть проблема? Питание - аккумулятор 12 В.
Да, там стоит защитный диод, вначале перепутал и вставил его анодом на +. Ток подавал где-то амперный(с адаптера). После этого перевернул его обратно, а сейчас вообще выкинул.
alex_tamb,
А где ссылка или чертёж схемы?
А вот и ссылка http://prostoshemes.narod.ru/aud/tda1557.htm
Кондеры использовал все по 0,22, кроме стабилизирующего питание(1000).
Стук появляется даже если на входе ничего не играет. Как только подключаешь - начинается :(
Да, ещё. Там на схеме между 10 и 11 контактами резистор. У меня его нет. Соответственно нет и кондера(10мкф у 11 контакта). Соединены 10, 11 и 3 напрямую.
Изменено пользователем alex_tamb
Вывод 11-STBY, резистор не обязателен, а вот вывод2 надо соединить с 5,8 масса должна быть общая и с правильной разводкой на печатной плате.
ЗЫ: возможно ты её уже ухайдокал или она была дохлая
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
А масса у меня общая. 5, 2 и 8 на массе сидят.
Микросхему покупал новую. А как её ухайдокать можно было - никак не пойму. Может и правда брак?
Специально для DJ-SER-K - Резистор на 1 ком и конденсатор на 10 мкф для задержки выхода микросхемы из спящего состояния! Т.е конденсатор разряжен, при включении он начинает набирать ток через резистор в 1 ком при этом на 11 лапу не поступает напряжение. Как конденсатор набрал ёмкость через резистор поступает напряжение на 11 лапу и соответственно микросхема включается! Это сделано для того чтоб при включении усилителя в колонках не было неприятного щелчка. Нас же не смущает щелчёк при включении поэтому эти лишние запчати выкидываем!!! Пришли же печатку! Иль отсутствует таковая? И вообще погляди правильно ли номера ног посчитал? Всякое бывает! на счёт аккумулятора - он может быть дохлый? Через БП пробуй. И ещё на вход подавай сигнал через резисторы в 10-30 Ком. Эта микра жудко чувствительная! Я вообще переменники на входе поставил в 47 кОм! Аттенюратор елки палки :)
Если конденсатор развязывающий, что впоолне вероятно, то из-за него может возникнуть такая трабла.
Ну мы всегда паяли по простейшему, 2 кондёра на вход и понеслось. 2,5,8 - общий, 10, 11, 3 на +, 1,13 - входа, 6,4 и 7,9 - выхода, и всегда было нормально.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
alex_tamb
Надо бы аккумулятор проверить - больно похоже на питание от источника с большим внутренним сопротивлением.
И ещё, не поленись, впаяй резистор и конденсатор "мягкого" включения (те самые 1к и 10мк).
ну скорее всего аккумул у тебя разряжен, либо где-то провод питания ломаный, хотя это нельзя не заметить в итоге.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Решил тоже собрать этот усилитель, купил микруху, спаял на макетке. Включаю - в динамиках "бух" и тишинаа...Даже помех не слышно. И так при каждом включении. Монтаж правильный, проверял несколько раз(там пару элеметов всего)! Что интересно, ток потребления от акума 12В составил 1.5А, при этом микруха не грелась. На динамиках постоянки небыло, там вообще напруга отсутствует. Что бы это могло быть?
П.С. Спросил тут, чтоб не плодить темы.
Изменено пользователем energy_power
Бух - это звук такой?
А потом тишина?
Если так то у тебя походу в линейный режим на выходе т.е постоянка, смотри не спали динамики, они постоянки боятся!
Либо со схемой намудрил, либо микра палёная. Может у тебя конденсатор какой нибудь пробит? Проверь дорожки
выпаивай микросхему и подключи только питание, замерь сколько потребляет.
Проверь монтаж ( бывает и в трёх соснах плутают), выложи фото и ту схему по кторой собирал, опиши БП...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
