Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Как Сделать Усилитель Для Колонок?
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
11 ответов в теме
#1 Vatrushka
Vatrushka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 00:45
Здравствуйте)
У меня имеются колонки от муз. центра Sony SS-H801V? 3-х полосная, динамики: 15см, 5см, 2см. Мощность 150Вт(эту информацию нашел в каком то мануале в интернете, возможно мощность меньше), 87Дб, 60-20000Гц, 6Ом. Хотелось бы подсоединить их к компьютеру. Подскажите пожалуйста схемы возможных усилителей. В радиоэлектронике я новичек. Так что попрошу с пониманием подойти к теме.
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 к174ун4б
к174ун4б
    Живу я тут
  • Banned
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 022 сообщений
  • 35 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 03:19
TDA2003 или к174ун14.
для новичка проще некуда. забейти в поиск - схем куча вывалится.
#3 Vatrushka
Vatrushka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 15:29
Прочитать сообщениек174ун4б, 18 Март 2011 - 03:19, написал:
предположим, я возьму вот такую схему: http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4 , емкость конденсаторов оставить как на схеме?
И вот еще 2вопроса:
1) Регулятор громкости- просто не понимаю где он и где его ставить.
2) Блок питания.
#4 Evgenii-Troshin
Evgenii-Troshin
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 307 сообщений
  • 13 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 19:58
Ёмкость оставляй, регулятор громкости а он же переменный резистор ставится на вход усилка, какой вопрос про бп?
#5 к174ун4б
к174ун4б
    Живу я тут
  • Banned
  • 1 022 сообщений
  • 35 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 20:05
регулятор громкости припаивай ДО кондёра 10мкф\16в. ну там где IN написано.
питание 9-12 вольт вполне будет достаточно.
З.Ы. простенький теплоотвод всё таки не помешало бы прикрутить к микросхеме. железяку например какую нить, лучше медную.
#6 Vatrushka
Vatrushka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 21:44
Прочитать сообщениеEvgenii-Troshin, 18 Март 2011 - 19:58, написал:
Вопрос с БП: куда его устанавливать?  И каким он должен быть?
Прочитать сообщениек174ун4б, 18 Март 2011 - 20:05, написал:
а куда именно прикрутить?
#7 к174ун4б
к174ун4б
    Живу я тут
  • Banned
  • 1 022 сообщений
  • 35 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 21:55
Прочитать сообщениеVatrushka, 18 Март 2011 - 21:44, написал:
БП- блок питания!. в состав входит понижающий трансфоматор, диодный мостик и электролитический кондёр большой ёмкости. тансофрматор имеет две обмотки - первичку и вторичку. бери вторичку на 12вольт, с запасом. вообщем собиреашь все компоненты, собираешь и подключаешь к усилку это питание. Схем БП в сети навалом. я тебе самый простейший написал.
теплоотовод прикручиваешь к микросхеме. видишь у неё железка с дыркой? вот к этой железке и прикручивай. а дырку на заводе для теб уже заранее сделали, чтобы ты болт с гайкой туда пропустил. :D
#8 Vatrushka
Vatrushka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Март 2011 - 23:44
а у меня есть 12 вольтный блок питания от старого магнитофона, можно ли использовать его?
#9 к174ун4б
к174ун4б
    Живу я тут
  • Banned
  • 1 022 сообщений
  • 35 спасибо
Опубликовано 19 Март 2011 - 03:57
конечно можно! только подключи правильно полярность БП к схеме усилка.
#10 ShuhkratM
ShuhkratM
    Pardonne-moi ce caprice d'enfant
  • Members
  • 1 657 сообщений
  • 46 спасибо
Опубликовано 19 Март 2011 - 16:15
для 2003  это слабый БП, надо чтобы диаметр вторички был минимум на 1.5-2мм...тогда можно нормально послушать....
в обычных 12В-ых БП от мафоно наскоко я знаю такие вторички отсутствуют...
ЗЫ для этих колонок 2003 мало....хотя бы 2030...или, 7294 самое то...
Изменено: Universal12, 19 Март 2011 - 16:17
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
#11 к174ун4б
к174ун4б
    Живу я тут
  • Banned
  • 1 022 сообщений
  • 35 спасибо
Опубликовано 19 Март 2011 - 18:06
Прочитать сообщениеUniversal12, 19 Март 2011 - 16:15, написал:
вы себя сами хоть поняли? перечитайте вопрос автора. там просьба собрать простой усилитель для колонок компьютера. я ему подсказал самый простейший вариант с расчётом на компьютер, а не на дискотеку. и блока питания от магнитофона вполне хватит.
в следующий раз постарайтесь внимательно читать тему, чторбы не флудить в ней попросту :angry:
#12 ShuhkratM
ShuhkratM
  • Members
  • 1 657 сообщений
  • 46 спасибо
Опубликовано 20 Март 2011 - 09:30
если он собирается подключать такие колонки к ПК, то явно не для того чтобы слушать 5-10 хриплых, искаженных, от недостатка мощности БП, Ватт, эти 5-10Вт у него аккустика от ПК и так дает.
это тоже самое, если на оку поставиьт двиг от тачки формула один, где она будет использоваться на 1 процент, это просто нецелесообразно. ИМХО. К тому же, 2050 несложнее, чем 2003.
[флуд уже разводите ВЫ обсуждением постов, я лишь предложил один из нормальных вариантов]
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
