Кв Приёмник
Хочется собрать КВ радио на октальных лампах. 6а7 .6к4 .ИТД.Есть доноры типа Р250 Р311.В смысле полу разобранные.Диапазон один чтоб не заморачиватся 3 мегагерца .Может кто из ГУРУ подскажет чевонибуть немного ностальгирующему пенсионеру.Буду очень признателен.
  • Ответов 61
Изображения в теме
ну так огласите пожелания к типу РПУ, а то на лампах много чего можно сделать, регенератор, супергетеродин и прочая :D хотя судя по 6а7 подразумевается всё ж супергетеродин...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Из двух один собрать... так сказать ГИБРИД :o
Спасибо всем. Не думал что найдутся заинтерисованные люди. Конечно СУПЕР .Реген я обычно в детекторе бытовых приёмников использовал .Просто накопилось немного деталей от выше упомянутых аппаратов.В частности рабочий ГПД от Р250 на двух 6к3 он у меня и задающим служил и ГСС и Резонансным УВЧ . Барабан диапазонный тоже цел контура там качесвенные. Вот и понадобилась помощь как лутше все это добро скомпановать.Есть ЭМФ 500 .3.1В и215 опорные кварцы хотя приёмник нужен АМ но ССБ не исключаю.да и какую ПЧ лутше выбрать на НЧ диапазон 3 мегагерца 500или 215. С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
У Р250 первая ПЧ 1,5-3,5 Мгц. Значит требуемая частота в этих пределах. Имеет смысл использовать и КПЕ с верьнером, и гетеродин, и перестраиваемые фильтры 1й ПЧ. Поскольку основной режим АМ, вряд ли имеет смысл ваш ЭМФ. Так что дерзайте на 215, имхо.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Спасибо . Просто хочетса поменьше размеры .В основном один диапазон нужен .верьньер и кпе от 311 буду ставить ну и вопрос о смесителе скорее всего буду типовую от Р 250 на 6а7 .ПЧ 500 скорее всего потомучто готовые контура от Р311 проще перетянуть ну и два режима АМ иССБ можно реализовать .
Спортивный
КВ приемник диапазон 3,5, 7, 14, 21 и 28 МГц
http://us3iat.qrz.ru/radio/1966/kv_matlin1/kv_matlin.htm
Приемник начинающего
коротковолновика
http://us3iat.qrz.ru/US3IAT.html
Простой ламповый супергетеродин
Трехламповый КВ супергетеродин
Приемник начинающего коротковолновика-наблюдателя
на 28, 21, 14, 7 и 3,5 МГц для приема радиостанций, работающих телефоном и телеграфом
Коротковолновый
приемник
Диапазон 3,5-3,65 МГц: 4 (5) мкВ
Диапазон 7,0-7,1 МГц: 4 (10) мкВ
Диапазон 14,0-14,35 МГц: 6 (10) мкВ
Диапазон 21,0-21,45 МГц: 3 (4) мкВ
Диапазон 28,0-29,10 МГц: 4 (4) мкВ.
Приставка для приема CW и SSB сигналов
Детектор смесительного типа для приема SSB и CW сигналов на
промышленные и любительские приемники с любыми значениями ПЧ
AM, CW и SSB детектор на микросхеме
http://rf.atnn.ru/s1/detekt.htm
ПРИЕМ SSB В ПРИЕМНИКЕ "ИШИМ-003"
http://rf.atnn.ru/s4/pr-99.html
А вот этот КВ приемник (который с фото)я делал в середине 70-х,правда тогда "хулиганили" на 2Мгц.Но в общем не плохо получилось.Но потом приобрел "Казахстан",вытянул средневолновый диапазон до 2,5 Мгц и забросил "самоделку" А если "Шарманщику"хочется поменьше размеры,то тогда стоит восстанавливать Р-311!
А что плохо получилось. 311 востановить с лампами напряг просто нету. Переделывать смысла не вижу нужен приймач на один диапазон .Вот и собираю инфу может кто тоже страдает . Пока слушаю конвертер плюс автомагнитола ПИОНЭР .Конвертер 6а7 в типовом включении.Но нужно ДПФ на паре контуров изладить вот думаю откуда срисовать.
Да нет не плохо,но хотелось получше.Я к нему даже УВЧ на вход тулил на 6ж8 и индикатор на 6е5с.Но знаете,когда в радиообмене говоришь,что у тебя приемник "специальный" и он у тебя на самом деле есть,то это было что-то!
Да к любому приемнику, только частоту опорника надо брать ту же что и ПЧ
А не проще сделать просто АМ детектор? :)
Можно и SSВ трансивером Ам принемать,только надо точно по центру частоты станции настроиться,вообщем по нулевому биению.
К альбатросу такую хреновину приделать можно? АМ чтобы ещё принимал?
Если Альбатрос ламповый то там можно просто катод 6н23п садить на массу и она будет работать как сеточный детектор АМ только ЭМФ желательно отключать а вместо оного кодюк пик на100 ато сигнал не важный будет да и чутья по ПЧ маловато.Давно было был у меня 3ДИ1 Я к нему Селгу 404 всмысле ПЧ немного перестроенную под 500 килогерц подключал не плохо работало.
Тоже вариант . Только если у оператора с АМ сигнал узенький и частотка ЗГ стабильна. А так маета одна.
Для АМ не надо ничего собирать...
в схеме детектор SSB не балансный, при выключении опорника (тупо вынуть кварц) он будет принимать АМ...
но лучше катод на корпус, шарманщик всё правильно сказал.
Radio Electro Lover a X ...
В ламповых ЧМ деткторах Обычно в катушке связи отвод от средней точки Выход детектора ну и далее там обычно два диода стоит .Вопрос чисто теоретический если этот отвод отключить и подать на него сигнал опры с частотой ПЧ получится из этого ССБ детектор.
Изменено пользователем ШАРМАНЩИК
