Подскажите По Прошивке
Скажи пожалуйста, взял EEPROM M27C256B считал прошивку с него. В магазине подобрали аналог данной микросхеме но с большим объемом памяти W27C512-45Z. Все ножки аналогичны на обоих микросхемах, проверил по даташитам. Зашил W27C512 прошивкой считанной с 256К микрухи. Вставив в оборудование, нет инициализации , как будто пустая микросхема, хотя рпошивка зашилась полностью нормально. :(
Обрати внимание на самый старший разряд адреса. В 256-й он не задействован и не используется, а в 512-й переключает два банка по 256. Эту ножку микросхемы НУЖНО подключить к общему выводу питания (проверь как она используется в схеме). Очень может быть, что она в схеме не задействована и "висит в воздухе". Есть еще вариант... Возможно наоборот, что старший вывод при проектировании был подключен к линии питания. Поэтому получится, что система будет считывать со старшего банка памяти (от 256 до 512). Программатором ты заливал в младший банк (от 0 до 256). Тогда нужно отрезать этот вывод от плюса и переподключить к минусу питания. Или же залить в микруху два считанных образа сразу - первый от 0 до 256, второй от 256 до 512 (тогда ничего перерезать и переподключать не надо).
Что-то не получается удалить предыдущий пост. Поэтому прошу модераторов сделать это. Слишком витиева-то написАл. Объясню понятно.
Все дело в выводе 1. У 27С256 он является входом напряжения программирования, а у 27С512 самым старшим разрядом адреса. В режиме чтения выв.1 у 27С256 подключен в шине +5В (кроме режима программирования). При программировании прошивка зашивалась с адреса 0 до 3FFFF (32kB). Для 27С256 это полное рабочее пространство памяти, для 27С512 - это лишь нижний банк, т.к. она содержит 64kB памяти. Банки адресов переключаются уровнем на выв.1 (27С512), если 0 - нижний банк, если 1 - верхний банк. Установив м/схему в плату, вместо 27С256, вы тем самым, принудительно включили верхний банк адресного пространства, т.к. выв.1 оказался подключенным к шине +5В (правило для ППЗУ объемом не выше 32к), а он оказался "чистым". Вот поэтому и "нет инициализации , как будто пустая микросхема, хотя прошивка зашилась полностью нормально". Устройство не может прочитать зашитое пространство, т.к. не может управлять выв.1.
Есть три варианта решения.
1. Перепрограммировать чип со смещением 40000, если программатор позволяет выбирать смещение адреса начала прошивания. Таким способом данные будут зашиты в верхний банк, откуда и будут считываться.
2. Любым редактором hex увеличить, считанный с 27С256, файл в два раза (до 64kB) и скопировать в добавленное пространство считанные данные еще раз. Чтобы получились две одинаковые половины в файле. Зашить файл в 27С512 полностью. В этом случае считываться будет вторая копия (из верхнего банка) данных.
3. Вынуть м/схему из панельки (если таковая имеется), аккуратно отогнуть 1выв. так, чтобы он в панельку не попадал при последующем вставлении, припаять перемычку (проводом) от выв.1 к выв.14. Таким способом вы принудительно включите младший банк (нижний) куда и были перенесены данные первоначально.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
