Tomahawk X5 Не Видит Включенного Ручника
andyzab
Добрый день,знатоки. Сигнализация Tomahawk X5 установлена на Ford Fiesta год назад, работала без нареканий. Два дня назад, после замены АКБ появился глюк, а именно перестал работать автозапуск. Система не "видит" включеный ручник и глушит двигатель при выключении зажигания, а при постановке на охрану с заглушеным движком оповещает 4-х кратным сигналом разомнкнутого концевика. Проверил концевики-все исправны,скинул ещё раз клеммы с АКБ, вернул блок к заводским настройкам- безрезультатно. Морально готов купить блок, но их в продаже нет, сняты с производства. Подскажите уважаемые, возможен-ли ремонт или замена блока на блок от другой системы Tomahawk? Спасибо.
Изменено пользователем andyzab
Система не "видит" включеный ручник и глушит двигатель при выключении зажигания, а при постановке на охрану с заглушеным движком оповещает 3-х кратным сигналом разомнкнутого концевика. Проверил концевики-все исправны,
Так, ну вобщем - включеный ручник - то биш он поднят и на концевике ручника должен появиться "минус", этот минус должен поступать к блочку сигналки, проверьте прям на блоке в колодке пробником соответсвующий провод, на котором при поднятом ручнике появляеться "масса".
Хотя подозрительно это, аккум отсоединили и сигнализация перестала видеть ручник...
А так вобщем, можно купить другой Tomahawk, но там вряд ли колока подойдёт 1:1.
цвет провода оранжево-фиолетовый, проверить тестером замыкание его на массу. Если в машине МКПП то этот провод как правило цепляют на ручник, а если АКПП то на педаль тормоза в последнем случае если стоп сигналы перегорели то массы на этом проводе также небудет.
При замене АКБ ничего не оторвал- проверено.Все остальные функции, кроме автозапуска, работают. На машине МКПП, оранжево-фиолетовый подцеплен на ручник, при задёргивании масса на колодке появляется, соответствующий значёк на приборке загорается. Видимо от перепада( какого хера?!!!) напряжения сгорело чегой-то внутри блока. Какие будут мысли, товарищи?
при натяжении ручника, индикатор(лампочка) ручного тормоза на панели светится? логика такова, что при снятом ручнике, на контактах концевика должно быть напряжение, как минимум Более 5вольт, Чтоб сработал внутренний триггер.
Доброго времени суток! Ребята! Не ломайте сигналку! При замене АКБ у него просто слетели нстройки опций АвтоЗапуска! Проверить все опции по книжке к сигналке, либо сделать полный сброс в заводские установки и по новой выставить опции автозапуска. Удачи.
В некоторые головы мысли приходят... умирать...
если есть легкий доступ к проводу рекомендую оранжево-фиолетовый замкнуть на массу принудительно, если даже при принудительном замыкании его на массу сигналка покажет значек BRAKE на дисплее пультика, то уже грешить на блок или контакты в блоке или штекере.
На своем примере скажу, что в 30% (на MagiCar V) и 10% (с TomaHawk 9000 серии) случаев слёта настроек была причиной отключение массы на АКБ. А сигналки TomaHawk близких серий почти одинаковы. При отключении АКБ слетали настройки автозапуска, конкретно режим резервирования двигателя для автоматического пуска- автоматический/ручной (автомат./безопасн.), и тип двигателя проверить не помешает (бенз./дизель), тем более вмешательства в схему подключения не было. (Занимался установкой автосигнализаций несколько лет.)
До Х5 была TW 9020- так за 3 года нещадной эксплуатации тачки не одного косяка, расслабился нах... Проверить вольтаж на концевике ручника не смог по причине отсутствия прибора, оранжево-фиолетовый нашёл, попробую сделать ему принудилово на массу, завтра теперь уже. Вернул блок к заводским настройкам (по умолчанию почти все заводские установки подходят к моей машине)- безполезно, не видит ручника. Кстати как вам такое мнение: -"при установке у тебя был подключен руник и +12, а масса еще не была подключена. вход ручника зашился. Нужно разобрать блок сигнализации и заменить диод который стоит на входе от ораньжево фиолетового провода. и ещё может понадобится заменить транзистор на этой входной цепи".
Диоды защиты там должны стоять от сигнальных входов к внутреннему плюсу питания платы микроконтроллера, но пробивает их редко, при таком включении. А вот по сигналам информации больше нужно. Как сигналка ставится на охрану? Сколько Чирков, Вспышек, как моргает светодиод индикации, есть ли на брелке надпись BRAKE на ЖК-брелке? Пробовал изменить алгоритм подготовки пуска на ручной режим.
При постановке на охрану раздаются 4 чирпа, поворотники мигают 4 раза, 4 вспышки светодиода, иконка BRAKE на брелке горит при любом положении ручника. Пробовал устанавливать автозапуск в безопастном и автоматиеском режимах: в автоматическом машина глохнет при отключении зажигания, а безопастный режим просто не активируется, брелок издаёт короткий писк "отмена команды". Похоже проблема внутри блока. С чего начать проверку посоветуете?
вам уже выше неоднократно сказали, смотрите что на оранжево-фиолетовом проводе? замыкали его на массу принудительно? контакты в штекере проверяли? далее по схеме как уже говорили диоды и прочее по дорожке от штекера.
Вам Bulgarrin в принципе уже подсказал с чего начать, можно ещё и оранжево-серый провод прозвонить на массу с разьема сигналки(концевик капота), может его АКБ прижал, ведь его Вы меняли.
Ну и самодиагностику сигналки инструкция предлагает: "Для проверки датчиков включить зажигание и активировать датчик для проверки (откр. капот, либо багажн., дверь и т.д.) Если датчик исправен, светодиод системы начнет медленно моргать и гаснуть при деактивации, указывая на работоспособность датчика."
Изменено пользователем Olenevod
Снял блок, прозвонил диоды по цепи от оранжево-фиолетового провода. Один диод(первый от разъёма) показал обрыв, второй- нестандартные параметры. Заменили оба- всё заработало. Вывод: Во избежание подобной поломки нужно отпускать ручник во время замены АКБ! Всем спасибо!
  • 4 недели спустя...
ДВ! у меня тоже почти аналогичная проблема, но автозапуск у меня работает! проблема только при постановке на охрану издает 4 чирпа и 4 вспышки парковочных огней, но все датчики и концевики в норме проверены! да и еще такое при включенном зажигании моргает индикаторная лампочка, моргает все время пока зажигание включено, в общем помогите решить проблему, спасибо!
проблема решена с постановкой на охрану издающими 4 чирпами и вспыхивание парковочных огней, при полной нормальной работе сиги, проблема возникла тогда когда я подключил зелный провод в силовом разъеме к проводу замка зажигания как описано в инструкции " Зеленый провод - “+” IGN2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12 В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл”, и пропадает в положении ключа зажигания “Стартер”, если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система." так вот после этого у меня появилась такая проблема, вчера отсоеденил этот провод и вся проблема решилась! все встало на свои места, все работает как было. может это кому то как то поможет в решении проблемы, ну как сказать живой опыт провел! так что удачи всем!
  • 9 лет спустя...
Такая проблема томагавк х5 при постановке на охрану при задержке 45сек на брелке происходит писк что сигналка отключена на брелке показывает что открыта дверь и замок открыт но на охране.помогите найти  причину.концевики новые пробовал многое отключать все ровно.горит что типа дверь открыта на самом деле все закрыто:wall:
Изменено пользователем Dozor33
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
