Симфония 003
Добрый день, пытаюсь восстановить аппарат Симфония-003 с родной акустикой до приемлемо звучащего варианта. Аппарат включается и даже работает без хрипов-скрежетов, но слушать невозможно.
Симптомы такие: поворачиваем регулятор громкости на небольшой сравнительно небольшой угол, есть верх, верхняя середина, но совсем нет баса, после прохождения определенной точки, сравнительно быстро появляется бас (достаточно угла поворота градусов в 5-10), но затирается верх и верхняя часть СЧ диапазона. Тонкомпенсацию копать ? Следующий вопрос собственно по самому регулятору громкости. У меня на ногу "a" идет входной сигнал с регулятора баланса, ноги "b" земля, нога "с" сигнал с реглятора громкости.
По схеме "а" идет на землю "с" входящи сигнал с регулятора баланса, "b" сигнал с регулятора громкости. Что есть правильный вариант ?
И Еще вопрос по емкостям. Стоят там БМТ1-2. Покопался в интернете, кто-то говорит менять на к73-17 по 4 р., кто-то говори оставить как есть, кто-то рекомендует западную пленку по 40 р. Если кто менял емкости, то на что и как отразилось на тракте ? Стоит ли их вообще менять ?
Какие элементы для тракта наиболее критичны и что смотреть в первую очередь ?
Пока первая порция вопросов закончилась-)
Схемку аппарата прикрепил на всякий случай.
simfonija003sx.rar
Попробуйте сначала отключить выводы тонкомпенсации на регуляторе громкости. Сравните. Может в таком варианте звук больше понравится.
Проверь - 1.Бл пит. все напряжения. 2. Ус.мошности (тоже напр. в контр.точках). 3. Педусилители. 4.Разработать и смазать рег тембра-громкости и баланса.а также все кнопочные перекл. Если есть желание поменяй электролиты.
Главное поменять электролиты в блоке питания (можно поставить и бОльшую ёмкость) и перебрать, но лучше заменить регулятор громкости и тембров!
что касаемо самой акустики - рекомендую проклеить стыки внутри (огромные зазоры между корпусом и передней панелью), так же можно обклеить стенки ватином или войлоком. Не ломайте резонаторы гельмгольца в нижней части корпуса - изюминку этой системы....
Удачи!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
АС уже сделаны. Осуществлена герметизация больших дыр составом ПВА+опилки, мелких щелей просто ПВА, заменил поролон, менять разводку и обклеивать стенки не стал, раз уж на заводе ничего не клеили, то и не надо. Плюс выполнена центровка 6ГД2. ТАк что к АС уж особых претензий быть не может. Дело как раз в самом аппарате. Попробую для начала отпаять ТК.
а что с фильтром в АС делали??
BR, Alexander.
Оставил заводской, не думаю, что придумаю что-то лучше авторской группы разработчиков. Ну и по мелочи - добавил выходные клеммы напротив фильтра, чтобы не тащить провод через резонаторный отсек.
хммм.... а как же электролиты (!) выпуска начала 60 (!) годов !?
BR, Alexander.
Стёрлась дорожка регулятора громкости. Более того - обрыв верхнего отвода тонкоррекции. Либо ищите такой же исправный ,... Вот написАл, потом подумал: где вы что-то такое исправное найдёте?
скорее 70. подключал АС к проверенному усю, отвращения не вызывают, правда верха маловато, но и паспортный диапазон 12-14 khz. а раз уши не болят, то и не стоит курочить
Вы правы, регулятор на 470 ком с 2 отводами ТК.ю да еще и 5 см ручкой не делают как жанр. Другое дело восстановить имеющийся, который, к слову, тоже уже не родной. Номинал вроде тот же, отводы под ТК есть, но ручку доставляли до нужной длины.
И, кстати, как проверить обрыв ТК. на что оно там должно звониться по отношению к сигнальным отводам и земле ? и второй вопрос: куда в оригинальной радиоле идет сигнальная земля с регулятора громкости ? здесь земля пущена через экран сигнального левого канала.
По мимо того что вы делаете, имеются конденсаторы типа БМТ-2 или подобные кожух алюминиевый или бумажный, эти емки так же высыхают и их нужно или желательно поменять на подобные герметичные типа к40п-2а, слюду или пленочные, что вам будет доступно. В межблочные развязки лучше к40п-2а или подобные бумага в масле, слюда, фторопласт или полипропилен, остальное по питанию можно и к73-17, пример апгрейда на фото, у кого что есть максимально лучшее, вот как бы так.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
@Nibellin, ТК отзванивать относительно любого крайнего вывода. Должно показывать какое -то сопротивление, но не обрыв. Можно визуально проверить состояние резистивного покрытия. Вскрываете переменник, только осторожно, если совмещён с выключателем сети, то перед открыванием корпуса вывернете ручку до выключения, что бы при последующей сборке поводок выключателя встал в нужное положение.
Я бы не стал менять подряд все кондёры, только те которые умерли.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
оба вывода ТК звонятся на оба крайних положения, так что обрыва нет, но вышеописанный симптом скачкообразного изменения баса имеет место быть.
попробуйте регулятор *довести до ума*.или не выходит?
Да громкость вроде меняется нормально, без резких звуков и потерь каналов, значит дорожки сравнительно в норме. Сейчас буду пробовать поменять местами отводы ТК.
Кстати, ни у к ого не завалялся регулятор громкости от раскуроченной симфонии ? на всякий пожарный про запас так сказать ?
не цитируйте предыдущее сообщение.проблемно этот регулятор найти,конечно.невероятно,если найдете
В общем покопался в громкости-балансе, поправил косяки предыдущих умельцев, которым было лень снимать регуляторы и кидали тонкие провода в обход без экрана. как следствие наводки и все такое. играет поприличней, но громкость весьма не айс. есть только одно положение, при котором реально слушать. В общем нужен новый регулятор...
А старый аккуратно разобрать-промыть-смазать-собрать не пробовал?
если можно, опишите процедуру помывки-смазки.
вопрос вдогонку: если трогать регуляторы тембра - слышен фон. земля где-то отвалилась?
А интернет по этому поводу молчит? Вот.
это электролиты в БП нужно менять на новые, зашунтированные МБГО...
что касается переменника, можно разобрать промыть спиртом бегунок,почистить его от пыли, если не сильно разработан, будет ещё пахать...
BR, Alexander.
Электролитов в блоке питания там весьма приличное количество, типа к50 кажется с резьбой и гайкой. я вот в продаже таких давно не видел. Чую, придется менять все емкости для верности как по питанию, так и по ходу сигнала хотя бы в УНЧ.
И вопрос по трансформатору: при работе довольно сильно греется, рука еле терпит. Межвитковое или так и должен ?
кондеров именно таких и не надо искать,нет смысла.с креплениями повозиться придется конечно,меняйте на импорт
кстати, прочитал про методику восстановления дорожек регулятора при помощи мягкого карандаша. вот думаю на досуге попробовать.
Теперь к вопросу о емкостях:
в интернете просто куча мнений о том, что лучше ставить в сигнальные цепи, потому вопрос: что из кондеров дает приблизительно-одинаково-хороший звук, а что настоятельно не рекомендуется ставить (планируется в качестве замены БМТ-БМТ2. А то в некоторых выводы свободно вращаются в корпусе). Если можно, привести несколько приблизительно-равнозначных типов.
И еще относительно класса точности: в большинстве пособий написано, что лампочки весьма требовательны к классу точности кондеров и резюков, и что даже +-5% для некоторых многовато. В симфонии класс точности элементов +-20%. Для нее это не критично или просто на заводе ставили что было ?
