  • записи
    4
  • комментариев
    156
  • просмотров
    68 039
Микропроцессорный Измеритель C & Esr.
DesAlex
14 332 просмотра
В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.
Всё, - делаю!
Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...
Вот так и будем собирать:
Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)
Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.
Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:
Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.
Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.
Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:
В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:
Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).
Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.
Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)
Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".
На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)
В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!
130 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
DesAlex, масса идет на 1-й вывод индикатора; через резистор (который 100 Ом) подключен катод подсветки. Подстроечник подключен между "-" и "+" (1 и 2 на индикаторе), средним выводом к третьему на индикаторе. Как не кручу подстроечник, ничего не появляется: кубики становятся тусклее, вплоть до полного исчезновения.
Вывод что на чертеже A0 - это же четвертый на индикаторе (RS)?
Когда я вытаскиваю МК, то у меня тоже в первой строке - закрашенные прямоугольники. Скорее всего у тебя не работает МК. Надо проверить кварц ZQ1, C2, C4, ну и сам МК с прошивкой и фьюзами...
Serp, спасибо, буду пробовать.
UPD: менял и конденсаторы и кварцы разные пробовал, разобрался с фьюзами в Khazama AVR Programmer - прошил как надо и ничего, опять кубики в верхней строке. Питание смотрел на МК есть.
Даже не знаю что делать :(
ребят.....нужен СРОЧНО ТАКОЙ прибор....ни времени....ни возможности собрать его нет.....кто может...продайте....за разумную цену!!
Всем привет, приборчик нужный, автору спасибо огромное! У меня маленький вопросик: Подскажите как стабилизировать показания ESR, скачут постоянно, к примеру на 470 мкФ от 0 до 1.2 Ома. Ток стабилизаторов выставлен, напряжение на входе тоже... Конденсаторы пробую новые, как рекомендовал автор.
У меня показания прибора "скакали", когда я его запитывал от импульсного БП с большими пульсациями напряжения на выходе...
Разобрался, сильно увеличил сопротивления на делителе, R6,9,10 вот и заскакали покзания, ток снизился... Но все равно спасибо. :D
Всем привет, прежде всего большое спасибо автору. Бриборчик собрал, на экране мигает то "Замените батарею", то "Cx<min ESR>max". Не работает светодиодная подсветка экрана. Я так понимаю что такая проблема только у меня. Все проверил перепроверил уже много раз. Не подскажите куда рыть? Спасибо.
всем привет ! вот мой приборчик
а вот и моя лаборатория
приборчик прикольный и нужный -работает нормально
автору респект и уважкха!!! :D
Уважаемый автор. А в прошивке уже заложены какие-то константы? Если я проведу настройку по методике журнала Радио, т.е. выставлю точно рекоментуемые токи и напряжения, он у меня будет правильно измерять ESR и емкость?
Ещё раз напомню, что я не есть АВТОРОМ этого прибора! Автора вы можете найти на другом форуме (здесь он высказывался в комментариях).
Подскажите - при прошивке tiny2313 программой UNIPROF через LPT программатор какие байты в закладке FUSE помечать какие нет ? В одной конфигурации меряет параметры долго(секунд 20), но точно, в другой быстро но сильно завышает.
Подскажите...делаю диплом по подобному прибору.....имеется раздел о энергосбережении...какие мероприятия сдесь применены для этого???
Собрал прибор. Начал с замера токов. Меньший ток 0,459-0,462мА "плавает", больший даже не плавает а плывёт с 7,787мА при подаче питания до 7,903мА через три минуты. Что может быть причиной?
Сам могу грешить только на стабилитроны, т.к. в описании сказано что они должны быть с током не более 1мА. Может стоит их подобрать или заняться подбором транзисторов? Исключал для уверенности из схемы полевик, результат не изменен.
А собственно кто-то пробовал оставить на пару минут миллиамперметр и посмотреть на стабильность тока? Может в этом кроются причины нестабильности показаний прибора у некоторых ранее высказавшихся по этому поводу?
А как схема поведет себя с импульсным стабилизатором тока. Например на MC34063, типа с 3V > 5V. Часто работаю ночью поэтому подстветка нужна, но учитывая что одна 9V(емкость 550мА) алкалайневая батарейка стоит 18 грн, то намного дешевле использовать: 1.5V 2xАА(2500мА)3.17грн или 2xААА(1150мА)3.10грн алкалайневые батарейки. Тем более что в АА и ААА явно емкость больше.
расчет на mc34063
Пульсация тока: 5 миливольт
частота преобразования: 50КГц
максимальный ток: 200мА
Входящее напряжение: 3В
Выходящее напряжение: 5В
да какая разница какой блок - главное что б он обеспечивал нужное питание, единственное что если он сильно излучать гармоники будет и окажется что они влияют на работу МК то придётся меры принимать типа экранировки или подбора взаиморасположения компонентов. ИМХО.
Собственно хотелось бы что б кто-то отозвался по предыдущему моему сообщению или здесь уже всё?:)
Подскажите пару моментов:
1. Вместо полевого транзистора irf530 можно ли использовать irf640? Кроме разницы в напряжении и токе, которое тут ИМХО не принципиальны, есть разница в сопротивлении перехода.
2. Стабилитроны только 0,5 Вт? А 1,5 Вт можно использовать? Или аз-за того что ток стабилизации намного меньше, будет плавать напряжение стабилитрона, и стабильным ток не будет?
3. Вместо КТ3107Л поставил bc557, принципиально ли это?
Здраствуйте. Подскажите,собрал сей аппарат,прошил АВР,на дисплее пишет Сх>max или КЗ.Больше не удалось ничего добится.Оставлял только АВР и дисплей,пишет тоже сомое.Дисплей WH0802A-ygk-ct.Ещё раз перепрошил-всё тоже.В чём ошибка?(шил STK200\300,poniprog 2000,прошивка и фьюзы от DesAlex)
Можно ли использовать LM339 вместо LM393? LM393-четыре компаратора в одном корпусе. Просто нет LM393.
Можно и эту поставить.Незабудь плату подправить под неё.
Вижу тему подзабросили.
В общем сей девайс запустил,всё работает.Один в нём большой минус,впаяные кондёры им не провериш.
Может кто подскажет как исправить этот нюанс?
Добавить комментарий...
