  • записи
    53
  • комментариев
    1 218
  • просмотра
    81 893
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
32 042 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Давайте лучше поговорим не про мои поделки, а про ваш принцип, согласно которому использование МК в описываемой Falconist'ом схеме не одобряется вами. Что это за принцип?
2 часа назад, Darth_Vader сказал:
Узкий диапазон
Смотря куда применять, так для управления обратно ходовым преобразователем нужен ШИМ с коэффициентом заполнения от 0% до 50%
Я электромотором управляю. У меня было три варианта - Attiny13, TL494 и NE555. Вот я их и рассматривал. Спасибо, что вы ещё предложили.
Меня сейчас больше интересует критерий по которому можно определить, что вот эту задачу делаем на рассыпухой, а вот эту - на МК.
Если просто ШИМ, без стабилизации оборотов, то вот эти схемы
обеспечивает коэффициент заполнения 1...99%. Всё, что правее R3(4) нужно и для МК.
Вопрос в принципе выбора используемой элементной базы - это устройство делаем на МК, это устройство делаем на дискретных элементах.
Как определить, по вашему мнению, что когда применять?
По моему личному мнению, если алгоритм уже задан и меняться не будет, то лучше 555.
1) Питание - до 15 В вместо ,3...5 В (обычные для МК), т.е., легче согласовать с ключевым каскадом. Не нужен полевик именно логического уровня, подойдет любой. Питание 494, конечно, может быть и больше, до 40 В, но для нее и обвязка нужна побольше.
2) Не требует инициализации в начале и код не сбойнет при помехах;
3) Легко ввести стабилизацию оборотов по 5-му выводу, если захочется. Но это и с МК возможно, так что за плюс можно не считать.
4) Стоимость - копеечная. Обвязка всего на пяток копеечных деталей больше, чем для МК (+ пара конденсаторов и пара диодов). "Крутилка" и силовой ключ с его обвязкой нужны и там и там.
Ну раз уж всё-таки про мои поделки говорим, то:
1) Обвязку TL494 составляет RC-цепочка и pull-down резистор. Итого: 2 резистора и 1 конденсатор. Обвязка силового ключа и потенциометр есть во всех вариантах - выносим их за скобки и не учитываем в сравнении. У NE555 обвязка будет побольше всё-таки. Далее, 5-вольтовый МК прекрасно управляет ключом на IRF740 без всяких драйверов и ему вообще никакой обвязки не надо - выход у МК push-pull, не надо pull-down резистора, а RC-цепочка встроена в МК.
2) Это не очень большое преимущество. Мы же не "Буран" запускаем, а сверлилку крутим.
3) Стабилизация возможно будет нужна. Но пока без неё.
4) Да, стоимость в районе 100 рублей у всех вариантов. На самом деле, все детали в наличии есть и ничего кроме потенциометра не покупалось.
Хотелось бы коснуться алгоритма. Алгоритм в будущем вероятнее всего будет изменяться - возможность стабилизации и т.п.
И по совокупности факторов - количество деталей в обвязке, легкость изменения алгоритма работы в лидеры выходит МК.
19 минут назад, Darth_Vader сказал:
в лидеры выходит МК
Не убедительно.
20 минут назад, Darth_Vader сказал:
Неправда. Времязадающий конденсатор = времязадающий конденсатор. Вместо двух резисторов (один во времязадающей цепи и один pull-down) = два диода.
Конденсатор по питанию нужен в любом случае. Без конденсатора с 5-го вывода можно обойтись.
Вопрос почти стал философским. :)
Я считаю, что есть некие критерии сформулированные как "доступность". Доступность реализации, доступность материалов и компонентов, доступность знаний, материальная доступность и даже доступность по габаритам. Это, конечно, касаемо достижения одинакового эффекта. Плюсом "вкус". На уровне бытовухи, так сказать.
Даже автор фактически показал критерий своего предпочтения
18 часов назад, Falconist сказал:
Из-за единичного проекта учиться программировать? Мне быстрее и проще сделать все то же самое на жесткой логике.
И если бы автор, без пафоса изначально описал, что не имея возможности и необходимых знаний, на тот момент, что бы самостоятельно работать с мк, реализовал задачу на том, с чем может работать - хвала ему и почет.
 Но запись автора, это художественное произведение, при том о самом авторе. :)
Сама по себе задача такова, что нет особой разницы в реализации, схожего эффекта можно было добиться даже ползунком и звоночком или без звоночка. :)
Изменено пользователем EropbeB
12 часа назад, Darth_Vader сказал:
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Если в ТЗ не заложена смена простейшего алгоритма-то "рассыпуха" рулит по любому. При любом выходе из строя достаточно выдрать из панельки корпус и вставить новый.
С МК проблема. Чистый корпус не заработает.
Потому выползает ещё один критерий выбора,не озвученный выше:
Делаешь себе или на заказ?
Исходник с программером у клиента есть? Клиента обучать,как камни шить? Или каждый раз на халяву программу править?
Правильно Falconist пишет-"...я раздаю удочки."
@Darth_Vader ,если Вы достаточно владеете техникой программирования (и для программирования),то это не значит,что клиент владеет этими же навыками.
И клиент, узнав про "гибкость" схемы на МК без какой-либо помощи обычного паяльника,задолбает переделками.
На вопрос об оплате работы будет каждый раз слышна одна и та же фраза:
"-Я ху...ярю таксистом (сантехником,ассенизатором и т.д.) без выходных,а те чё,две запятые на экране переставить сложно?"
Проходили уже.
Могу привести простой пример критерия где применения мк предпочтительнее рассыпухи -мультиметр и особенно если он очень "мульти"... там, где требуется многозадачность и её быстрое управление, там мк рулит однозначно. Можно вспомнить старые телики с 12 канальным механическим птк и сравнить их "многозадачность" плюс сам процесс их выполнения с любым современным селектором каналов с ду. Да тот же компьютер или релейная телефонная станция в появлением мк только выиграли и стали более эффективны как в плане многозадачности так и скорости плюс качестве её реализации. Но при появлении разных гаджетов на ПО возникли траблы с глюками самого ПО и цифровых шин. Нафаршированная электроникой иномарка может в любой момент ни с того ни ссего резко глюкануть и нигде кроме спец.сервиса со спец.оборудованием и ПО починить её не смогут. Хотя причиной может быть копеешная мелочь типа отвалившейся от вибрации плохо припаянной детальки электронного блока. А в сервисе сделают умную рожу и причешут клиента по полной- мол, замена блока, диагностика, обновление прошивки и за это будьте любезны оплатить счёт в кассу. Щас даже стиральные машинки кроме шим стали пичкать мк и "фирменными" прошивками для конкретноых моделей, которые в случае ремонта хренасдва найдёшь и от другой модели не подходят. Эт сродни поиску дров на старую рабочую оргтехнику или прошивку ультра современного фирменного гаджета. Но это специфика всех мк= многозадачность и сервисные возможности нагибают юзера по полной.
Таким же макаром исполнитель светодиодной мигалки на мк ставит раком клиента и при любом раскладе может его доить до бесконечности. Хотя клиент может получить желаемую мигалку один раз и на всегда. Она может быть хоть с ручной регулировкой хоть с программной, суть в её многозадачности и чёткого их выполнения. При 100 рублёвых затратах обоих вариантов мигалки, вариант на мк в аспекте поиметь клиента при любом раскладе событий естессно предпочтительней. Все владельцы современных гаджетов (коими являются все читающие эту тему) -это дойные коровы для производителей самих гаджетов и ПО к ним. Это плата за многозадачность современной техники, без которой, как было ранее сказано, скоро в сортире свет не включат...
Все проблемы, которые вы описали вызваны отсутствием всего трёх слов - "грамотно составленное ТЗ".
ТЗ защищает как подрядчика, так и разработчика.
Подрядчика - от того, что разработчик исчезнет и оставит его с "черным" ящиком без документации.
Разработчика - от невнятных бесплатных хотелок модернизации со стороны подрядчика.
Это частный случай а не тенденция "прогиба" юзеров по умолчанию. Требования юзера одно а предоставление услуг по умолчанию эт другое. Личный пример- понадобился новый планшет взамен разбитого старого. Под свои нужды и кошелёк выбрал оптимальный вариант -галакси таб4, но при этом многие имеющиеся плюшки типа голосовой набор или живые обои не использую, а некоторые функции типа jps навигатор использую очень редко. И таки за все неиспользуемые и даже вообще ненужные плюшки деньги уплачены, плюшки никуда из прошивки не делись, они работают в режиме ожидания и только попусту отжирают память и энергию= система делает мартышкин труд. И главное что в ПО я ничего не могу изменить и перепрограмировать под себя, выкинув всё лишнее. Вот за мои 25% использования гаджета меня загнули на 75% и будут держать не разгибая пока планшет есть средство общения и добычи интересующей меня информации. А без него я как без рук, в нём всё- книги, схемы, мануалы, музыка, видео, общение, жизнь.... Сейчас реанимирую Эстонию 010-эп+уп+ум и если б не планшет то где бы я надыбал схемы на этот рарирет даже не знаю. Умудрился таки найти нужную редкую схему именно на 8омный ум, хорошо чел оказался такой бережливый и сохранил родной паспорт, сделал скан паспорта, родной схемы и выложил на одном из форумов. А я таки нашёл и скачал. Современная жизнь без мк как чай без заварки, пиво без воблы и зима без снега...
Немного некропостинг, но только на выходных полностью завершен проект озвучивания церкви, описанный в соседней записи "Предусилитель для двух электретных микрофонов с дифференциальным выходом". Все собрано, все установлено, работает - зашибись. Запуск и пробная эксплуатация проведены на Пасху, тоже прошли без сбоев.
А привести хочу пример реализации двух своих принципов: а) Грамотного "предусмотрительного" проектирования, перекрывающего любые (в разумных пределах, конечно), "хотелки" заказчика и б) Разводки платы под корпус, а не наоборот. Фото готового блока не делал, поэтому выложу только печатку.
Для озвучивания хор для певчих использованы два сдвоенных микрофона (итого - четыре). Предусилитель для них выполнен в корпусе от модема "SpeedCom+". По центру вверху - выборка для размещения разъема "Джек" 6 мм. К сожалению, разъем XLR не влез по высоте.
Как видите, сама схема занимает около 40% площади печатки. Ну и похрен. Зато корпус не покупать ("А овес нынче дорог...") и получилось красиво и аккуратно. Это иллюстрация п. б). И еще один камень в огород мифотворцев о "малых размерах платы" под МК.
Теперь по п. а)
Вверху слева и справа размещены по 3 разъема. По одному 3-контактному и по два 2-контактных. Это обеспечивает возможность подключения либо 1...2 спаренных микрофонов стерео кабелями, либо 1...4 одиночных микрофонов монокабелями. Короче, любой каприз клиента может быть реализован без каких-либо дополнительных заморочек. А увеличение стоимости АЖ на $0,15 намного дешевле  бензина, сожженного на поездку для переделки.
А потом мы плавненько переместились на обсуждение "необходимой достаточности" и "правильного проектирования", заранее охватывающего всевозможные капризы клиента. Или уже подзабыли?
В результате чего вроде выяснили, что вы в принципе с МК не очень дружите, да?
И в ситуации, когда необходимо взять программатор и за 15 минут переписать программу, вы пол-ночи думали как решить проблему на рассыпухе, после чего вами делается вывод, что в данном случае МК не нужен и вреден :)
1 минуту назад, Darth_Vader сказал:
Вы не учли месяцев на освоение самого программирования.
Но это - обычное заблуждение МК-филов, такое же, как и "минимальные размеры платы".
Кстати, разработка схемы заняла не полночи, а те же 15 минут, что и для Вас переделка программы. Ибо позади - ГОДЫ опыта по конструированию. См. первую строку моего ответа.
Добавить комментарий...
