aitras
5 662 просмотра
Так вышло, что мой ЦАП "Mercury" жил все это время в виде макета на фанерке. Было много разных мыслей по поводу корпуса.. и за этими мыслями прошли годы :lol: В этом году я присмотрел один китайский корпус и принял решение купить его и поселить ЦАП туда. Искал именно с отверстиями, так как ЦАП во время работы довольно горяч:
IMG_0900.thumb.jpg.ad00ab7965d1c6cda2c81439f927b224.jpg IMG_0901.thumb.jpg.9530e522bb0defe7ba8d83bcac74959e.jpg IMG_0903.thumb.jpg.76e7796e6b62e4f68d5fb4045ef8e324.jpg
Качество изготовления очень неплохое, все детали хорошо подогнаны друг к другу. Очень легко и удобно разбирается.
Далее я начал прорабатывать компоновку и думать о том, как управлять ЦАПом - то есть что будет на передней панели. Вот так я решил расположить имеющиеся платы, слева за трансформаторами ЦАПа решил поставить сетевой фильтр, который давно лежал без дела:
Включать ЦАП мне хотелось простой тактильной кнопкой, поэтому необходимо было сделать систему дежурного питания и поставить микроконтроллер. Также, т.к. звуковой интерфейс в виде Combo384 имеет выходы, сигнализирующие о текущей частоте дискретизации, я решил их использовать и вывести информацию о частоте на световой индикатор. Для этих целей был взят имеющийся у меня HCMS-2915.
Определившись с элементами передней и задней панелей я принялся за проработку их дизайна. Если с задней панелью все понятно, то для передней было придумано несколько вариантов и утвердил я такую версию:
Теперь можно было приступить к разработке печатной платы передней панели, где должны находиться трансформатор дежурного питания, реле, подающее питание на ЦАП и микроконтроллер с дисплеем, светодиодом и кнопкой.
Посидев пару вечеров, разработал такую плату:
IMG_0888.thumb.jpg.90bdd947ac714ce935680697297d2ba4.jpg IMG_0890.thumb.jpg.c73a70e882726b9f5522cafb024e9447.jpg
Попутно разработал адаптер для разъема Combo384, т.к. нужно было вывести сигналы частоты дискретизации:
IMG_0895-2.thumb.jpg.eba981bf3aefa17a65f2255f0d3bc6b1.jpg IMG_0895-1.thumb.jpg.bbb6e001d190ee5290ee9ab1380be672.jpg
Заказал фрезеровку панелей, оргстекла и нанесение маркировки. Попутно пришлось напечатать пару деталей крепления платы. Узел передней панели в сборе и процесс сборки:
IMG_0947.thumb.jpg.1d2f3e8c17274831fd657882946aa34f.jpg 1054696531_2021-04-1619-02-16.thumb.JPG.41ec3577575164cc75bbd52bb8cd92bf.JPG
Конечный результат того, что получилось, можно увидеть на фото:
IMG_0954.thumb.jpg.3ab806ed8082d7bffba5dba0ad948b8b.jpg IMG_0953.thumb.jpg.24ce36b1018c5f3b3d49a503897d0913.jpg IMG_0952.thumb.jpg.7acea41359339a37511ea8dbd215c6df.jpg IMG_0950.thumb.jpg.dc8af581109780c1cac0a2e53a45d087.jpg IMG_0949.thumb.jpg.17872ef55acc8175a58bf1273c338e20.jpg IMG_0951.thumb.jpg.5e258bfb58bdf185ece2e557bc2ab745.jpg
В дежурном режиме:
В режиме воспроизведения:
Без подключения к компьютеру:
Задняя сторона:
Вид сверху:
Индикатор вблизи:
Надписи:
Кажется, я таки поставил точку с этим ЦАПом :)
9 Комментариев
@imoh Обратите внимание на танталы в питание преобразователей ток-напряжение. Они у меня ушли в КЗ, пришлось менять.
Причем такое было не только у меня, не знаю почему, от перегрева что ли.
Отлично получилось. Не могли бы рассказать подробнее о сопряжении оргстекла и передней панели. Я так понимаю, фрезой в алюминиевой панели было выбрано посадочное место, а как потом сборка производилась? На двухсторонний скотч, клей, механически? Не сохранилось фото панели и стекла до их совместного монтажа в бутерброд? Хотел бы сам такое окошко в панели сделать, очень понравилось, как у вас вышло.
@proxima2008
Вроде бы я на клей B7000 клеил его. Посадочное место такое:
Если просто оргстекло, то оно просвечивает:
Поэтому с нижней стороны стеклышка я клею еще автомобильную тонировку. Она как раз и светодиоды приглушает, и под ней алюминиевой основы не видно.
Выборка под стекло делается чуть больше (на 0,2мм), чем толщина стекла - для пленки и клея. Сохнуть должно "лицом" вниз на плоской поверхности. Тогда будет точно заподлицо.
Логотип фрезерован и затерт акриловой краской из худ. магазина.
В 22.09.2022 в 13:42, proxima2008 сказал:
Т.к. я предпочитаю полностью черные корпуса и после фрезеровки посадочное место становиться белым, то я все оклеиваю малярным скотчем, а место фрезеровки закрашиваю краской из баллончика. Ну а далее все как у автора, стекло на клей и все.
Лучше поздно, чем.... Умер ad8066. Купил на замену пару (на всякий случай) в ЧиД, вроде настоящие. Подозреваю, причиной был дребезг контактов реле дежурки. Сейчас и ее поменял. Все работает.
