Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
:D Ну а на кой мне проницаемость, если количество витков известно? Мощность - на глаз, кстати сказать почему то в реале получалось больше расчетной, однако недостатком я это не назову.
Впрочем и проницаемость потом можно выяснить - подобрать ее в любой из программ по расчету трансов - напруга, витки и частота уже известными будут...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
 На правах отчёта. Схемку доработал в соответствии со всеми пожеланиями. Сел рисовать пробную печать. Самый конечный вариант схемы и, если кому надо, печатки будут по окончании настройки БП.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
 уже разведена плата, но пока не хватает на ней выходных выпрямителей, цепи ОС и сетевого фильтра. Всё делаю под конкретные детали и размеры, а обмерять каждую очень тяжко. Да и время не всегда есть, бо всё  это счастье клепаю только на работе.
Кстати сказать, в этих игрушках тоже можно использовать ТТ, однако как думаешь, можно попробовать стрельнуть по двум зайцам. Имеется ввиду намотка на ТТ первичкой нескольких витков. Это снизит ударные процессы в первичке (реально снижает - видно осцилом) а вторичка будет использоваться за контролем протекающего тока. Правда вторичку тогда мотать будет довольно утомительно - 300-400 витков. И самому сердечнику ТТ придется не сладко - работа в насыщении будет поднимать его температуру...
По трансу тока имеет смысл делать более одного витка первички при недостаточной его чувствительности. Про 400 витков - не забывай о возможности каскадирования ТТ(это 20 витков на одном кольце и 20 на другом, не так и страшно). По поводу насыщения - ЕМНИП, ТТ его не достигает в виду достаточной нагруженности, но я могу ошибаться.
Ударные процессы правильный ТТ никак не снижает (только если за счёт индуктивности рассеяния), поскольку по сути работает в режиме КЗ, если есть необходимость - дросселёк в помощь.
По преобразователю - сижу паяю пока на макетке, посмотрю, что получится (выходных транзов пока имею 8 штук, так что есть паростор для экспериментов) Через часок запущу ген. шим-а, посмотрю, как реагирует на внешние раздражители.
Ну вот, наконец появилось время оттестить эту микру. Если вкратце - очень шустрая и очень чувствительная. Изменения по компаратору ошибки отрабатывает мгновенно. При величине времязадающего конденсатора 2.2 нан дедтайм составил около 350 наносекунд. Думаю, что для 740-ых будет в самый раз. Софтстарт и UVLO отрабатывает обалденно, есть задержка после подачи питания около 1.5 сек, затем длительность импульсов в течении секунды нарастает до максимальной. Номинал кондёра софтстарта при этом составил 2.2 мкФ. При снятии питания импульсы отключает чётко на 10 вольтах. В общем - я доволен! :dance2:
Готовлюсь к следующему шагу - испытанию бутстрепного драйвера 2110.
Только что сдохло две ирки, одинаково... Без видимых причин. Отказ верхнего плеча. Диод в бутстрепе UF2007, питание было 70 вольт, пока без снаббера. По превышению dU\dT? Или на это есть другие причины? Осталось толко две микры...
А что ж хорошего? Если оно дохнуть начинает при одной пятой напряжения от рабочего... Жаль не зафоткал ослограмы... Чуйствую, что поставлю в схему GDT вместо этой зло@$%чей IR2110. :diablo::diablo::diablo:
У мну задержка образовалась с отправкой...
ХОРОШО было до сдохших ИРок, на пост 35.
Пост 36 еще не видел.
Да не должны они были сдохнуть и напруга тут не причем. В затворах какие резюки стоят?
Изменено пользователем det
:lol2::lol2::lol2: , реально развеселил :)
Напряжение питания 70 вольт, частота 65 кгц. Выходные IRF740 без обвязки, дедтайм 350 нс. Обмотка импульсного транса между полумостом и каподелителем. На ирку навешен диод UF2007, писал. конденсатор бутстрепа - 2.2 мкФ, смд керамика. Резистры гейта - 22 ом. Нагрузка транса - лампочка, снабберов не ставил. Осциллограм заснять не успел, но примерно помню как выглядит.
Первая ирка с лазерной маркировкой продержалась минут 10, вторая краской не прожила и полминуты.... ЧЯНТД?
СТОП!
На сколько вольт?
Всё норм, пятидесятивольтовый. А не много ли ёмкости с таким низким ESR?
Я не помню марку, желтая многослойная керамика, на 50 В частенько слетала в том самом месте, причем как то хитро - тупо умирала ИРка, а конденсатор при проверке тестром казался живым. Я пленку на 63 В туда ставлю уже ОЧЕНЬ давно, обычно 1 мкФ.
Попробую плёнку, воткну ещё резик к диоду небольшой, и ослограмки поснимаю. Ещё две попытки есть до похода на рынок :)
Расследование показало, что я дол#@Ёп.... На плате тупо пропал контакт на истоке верхнего фета :blink: , благодаря чему верхнее плечо ИРки не работало, так что микры походу живые. ИРки вынул из мусорки, но пока не проверял... Херовая привычка загибать ноги у нерабочих микр.... Хорошо, хоть не отломал...
:) Ну это не ты один такой... хоть мусор далеко не унес и то хорошо...
Погонял трансформатор, который планирую использовать в качестве силового. При тех деталях, что собираюсь использовать: паразитная резонансная частота первички с ключами составила 330 кГц, частота преобразования 65 кГц. Если паразитную давить снабберами - не маловат ли разброс частот?
Просто при теперяшних параметрах силового транса я могу снизить частоту преобразования до 35 кГц при номинальном питающем, но не хочется этого делать в виду того, что ИБП для УМЗЧ, граничная частота которого гораздо выше этих 35 кГц.
Ниже на картинке осциллограма на первичной транса с небольшой нагрузкой по вторичке и без снаббера в первичке, начало старта преобразователя. Будут ли предложения как поступить?
Поставил снаббер параллельно первичке транса: 50 ом и 3.3нФ. Картина поменялась в корне, выброс после закрытия ключа при любой нагрузке не превышает четверти питающего. Смущает одно - при питании силовой в 60 вольт двухваттный резистр уже заметно тёплый. Что же будет при 310? И лишнего тепла не хочется, и хочется надёжности...
Вот по этой причине я и спрашивал а нельзя ли использовать ТТ и как дроссель. Видел такие картинки, бороться тяжеловато. Попробуй последовательно с первичкой какой нить дросселек воткнуть - пусть он греется...
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
