Помогите Сконнектить...
Гость Владимир
Здравствуйте. Проблема вот в чём: руки растут из того места (паяльник держать могу), а со схемами работать не умею (в нужном мне объёме)
Есть автомагнитола Kenwood KDC-W657Y Сервис мануал
Фм модулятор с муз процессором STA 2080 AC и мод микрой KT 0803M Datasheet
Надо сконнектить Фм модулятор и магнитолу через вход чейнджера, если возможно с управлением им через магнитолу и с передачей на неё ID тегов.
( возможно потребуется усиливать аналоговый сигнал с проца модулятора)
Просьба отметить на схеме, что с чем паять.
Машина не стоит того, чтобы туда ставить новую магнитолу со штатными AUX и USB входами (грузовая газель) и интересен сам принцип.
про это лучше забыть
да и про всё остальное тоже
используйте ФМ модулятор по назначению
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Не понятно чего с чем "коннектить".Если предполагается передавать сигнал с процессора STA 2080 AC и чейнджера на магнитолу через модулятор,то надо выход чейнджера подпаять (через кондёры) к входным ногам KT 0803M
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет, он хочет чтобы и ID-3 теги передавало на магнитолу.Это надо еще найти их выход на процессоре модулятора (если есть.
Изменено пользователем galunko
2 Лалюна Коннектить надо модулятор и магнитолу. Напрямую, проводами. ФМ сигнал вообще "отрезать"
2 galunko На даташите модулирующей микры указано : входы аналог и входы цифра . Он передаёт инфу (звук и в т. числе ИД теги "в эфир")
По ссылке маг не тот. На моём нет AUXа ни спереди, ни сзади))НО есть вход для CD чейнжера , с функцией управления им.
Юзер мануал рус
Простите, возможно я не то обозвал ИД тегами)) Надо, чтоб название песен выводилось на Дисплей магнитолы, и можно было переключать на предыдущую, следующую композицию при помощи магнитолы.
Не нашёл я в даташите про ИД теги... .Цифровой вход микры используется для задания частоты и управления басом (и т.д.),ну в обчем для настройки .Так что видно не судьба замиксить эти приборы в единое целое...
По аудио думаю так: 1 выход- вход на чейнжер, 2 - модулятор.
8 CH-R ------- R
12 CH- L ______ L
6 CH- GND ____ GND
По питанию модулятора + от провода активной антенны (выключаем одно - выключается второе.)- от -.
ФМ модуль на модулятуре деактивирую "отрезанием" у KT 0803M 4ой ноги.
Поправьте, если ошибаюсь.
Цифра на дисплей??? Чейнджер ведь передаёт...? И треки листает))
Оставить как китайцы сделали мешают постоянные помехи при езде по городу.
Тезис: Старому магнитофону - новый USB/ CD/ AUX вход без перешивки магнитолы..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
