Выбор Схемы Усилителя 100Вт-130Вт На 4 Ом
подключил +-35В. микруху на радиатор не большой 20-30 см^2. через 5 минут горячущая. транзисторы холодные. нагрузка 8Ом. жаль осциллографа нет
Изменено пользователем evgen1985-12
  • Ответов 63
Изображения в теме
Зачем тебе осциллограф?Отключи выходники и проверь микру отдельно.Если и сама по себе нагревается,значит криво запаял.99% проблем с запуском любых усилителей-кривой монтаж,т.е КЗ м\у дорожками,перепутанные выводы и т.д.Проверяй.
монтаж весь прозванивал, номиналы резисторов проверял перед пайкой, единственное. резистора не было 680 Ом взял 750Ом. вроде как коэф усиления по меньше должен быть и катушку готовую взял, витков раза в пототора по больше. ну с учетом того что мне вх. напряжение не 0,8В надо а 1В я думаю этот резистор в самый раз. и катушку готовую взял, витков раза в пототора по больше
кто на выходе стоит? пробовал конденсатор 100нФ паралельно R7 не помогает. по питанию стоят банки по 10000мкФ. потом предохранители и потом сам усил, где так же стот банки по 2200мкФ + пленка 1мкФ
Цепь Цобеля на выходе стоит. вываял транзисторы выхождные - микруха всё равно греет ся, даже без нагрузки. на выходе есть порстоянка около 30 мВ
и втечении времени (первых минут 5-10 после включения) растет напряжение на выходе от 30 мВ до 70 мВ (постоянки) и более.максимум что я видел на выходе было 75мВ
тогда он едвали для охлаждения транзистора средней мощи. У тебя же рассеять нужно не менее 20 вт даже с разгрузкой по току. Такой радиатор мал. Ищи большего размера или кидай на тот же радиатор, что и выходные транзисторы, только через слюду ибо на шине у 7294 минус питания (если память мне верна)
Изменено пользователем Dr.Format_C
транзисторы раскачивает что ли?
Да. Посмотри там в статье (ссылка на первой странице) радиатор у Корчинского А. был установлен уголок 5мм толщиной 20х20 длиной 12см (на вскидку) под принудительное охлаждение. Без ветродуя нужен поболее...
Как вариант:
если уже сделал ПП под лежачие транзисторы, вынеси их на коротких проводах толщиной не менее 1,5 мм* (свитых косой). на тот же большой радиатор от ВЕГИ (хватит его). и изолируй TDA обязательно. ИМХО лучше всЁ изолировать, но слюдой.
Я не понял,куда пост делся :blink: .До 100 мВ постоянки на выходе-это нормально для микросхемных усей.
поставил микруху на радиатор в 63 кв см. хватит ей для пассивоного охлаждения? пропеллер ставить или еще больше радиатор искать? какая то она всё равно горячая
звук есть. музыку пол часа слушал на громкости 20-25% от максимальной. но на радиаторе микруха нагрелась так что рука еле терпела (транзисторы впаяны)
транзисторы холодные (я бы не сказал что они теплые). но микруха и без нагрузке хорошо сама по себе разогревается. если бы транзисторы не работали, то выгорел бы резистор база эммиттер. я так думаю. а он исправен
сделал усил. звук понравился. долго правда не слушал его. правда за место резистора в цепи ОС в 680 Ом. я поставил 1,1кОм, чем вроде как должен был сделать чувствительность входа 1,3В. что соответствует компьютерномиу линейному выходу. а теперь пару вопросиков. хочу сделать к этому усилку предусил с коэф. усиления 1 и 1/2 (ну что бы кнопочкой можно было переключать) посоветуйте схемку на ОУ (желательно из серии TL07x) и как сделать регулятор громкости? я так понимаю лучше делать на предусиле?
Предусилитель нужен только для того чтобы поднять уровень сигнала до уровня,необходимого для получения на выходе УМЗЧ номинальной звуковой мощности.У тебя чувствительность
,как ты сам сказал.Объясни мне,зачем тебе предусилитель тогда? :blink:
РГ ставиться на входе УМЗЧ.
дак там стоит резистор, насколько я понимаю он осуществляет бананс по постоянному тогу (R2=R3). или я не о том и за место него можно резистор включить? или просто перед входом поставить переменный резистор (у меня в наличии 50кОм)
Ты не о том.
только 50 кОм много.Лучше 10.
Изменено пользователем finn32
а можно узнать почему лучше 10кОм? вообще, как происходит выбор сопративления потенциометра? 50 просто под рукой есть, а 10 надо ехать покупать
Можно.Чем выше сопротивление переменника,тем меньше шунтирующее влияние его на вход УМЗЧ,тем больше фона и помех "поймает" вход усилителя и соответственно больше их усилиться в усилителе и дойдет до акустической системы.Оно нам надо?
Поэтому при стандартных входных сопротивлениях усилителя от 10 до 20 кОм применяют стандартную величину переменного сопротивления с максимумом в 10 кОм.
Повторитель перед входом самого усилителя.Или каскад на полевом транзисторе.Как в усилителях воспроизведения грамзаписи.
Только вот зачем?Попробую свой на 50 к поставить,если шуметь сильно не будет,то и оставь. :)
