Структура и параметры радиоприёмной аппаратуры
Известно что напряжение первой гармоники выходного напряжения приёмника 5В, а коэффициент гармоник 5%.Рассчитать сумму квадратов высших гармонических составляющих выходного напряжения приёмника. Уважаемые знатоки и товарищи, если кто подскажет формулу или где прочитать по этому вопросу то буду благодарен, за ранее СПАСИБО!!!
  • 2 месяца спустя...
Kг дано (5%), U1 тоже (5В). Найти нужно сумму остальных (та, что под корнем).
Посчитать или сами сможете?
Ответ: 0,0625
Кстати, не проценты подставляйте, а 0,05. Так как формула не для процентов.
С уважением, Михаил, EEP Lab
(U22+U32+U42+...+Un2) = (KГ*U1)2
(KГ*U1)2 = (0,05*5)2 = 0,0625
В личке отвечать не буду. Надеюсь, понятно.
Но с такими знаниями по математике сложновато Вам будет...
Спасибо!!!Моё упущение в математике тяжело сказывается на теории а у нас на заочке много требуют как оказалось вот приходится вникать и консультироваться с опытными и знающими людьми!Как оказалось этот форум в таком плане лучший)))
Это начало школьной алгебры.ИМХО.Давно это было,может и не начало,но оттуда.
Думаю начало положили в школе к сожалению у на больше не за знаниями следили а за поведением на уроке, а заний особых нет в матиматике уж извините, а на счёт заочки это да математику высшую с такими пробелами в школьной программе туговато или вообще никак, к счастью на cgw предметах это мало сказывается вот только на основе теории цепей и теории электросвязи конечно, зато криптография идёт нормально, схемотехника, устройство приёма и обработки радиосигналов в защищённых каналах связи, защита аудио и видео информации тоже сдана самостоятельно без чужой помощи но все это ближе к практике, а вот теория извините я исправлю свою математику)))))
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
