Аппарат Пускорегулирующий И Люминисцентная Лампа
vis-vetal
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить люминесцентную лампу PL9W UV через пускорегулирующий аппарат указанный на фото, или придётся покупать дроссель? И если можно, то как именно?
Можно. Это и есть дроссель. А стартер находится внутри самой лампы.
А как именно к нему подключить лампу, ведь у лампы 2 контакта, а не четыре? Я так понимаю одной стороной в сеть а второй к выводу 2. На АПР нарисована схема приложенная ниже(извините за качество, рисовал наспех), кстати нет ни у кого назначения выводов, а то на блоке они не подписаны, или как их прозвонить?
Внутри показанной на первом фото лампы стоит обычный "неонковый" стартер. Если подключать её к электронному ПРА, нужно разобрать и вместо стартера поставить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф (в зависимости от мощности). Так я менял "железный" дроссель на платку от энергосберегайки в настольном светильнике для подобной лампы. Отлично светит. Потом уже, когда так сделал, обнаружил, что в магазинах существуют подобные U-образные лампы с 4-я выводами от каждого конца спиралей нагревателей.
Что это за дополнительные "прибамбасы" на схеме - честно говоря, не знаю. Тут я пас. Предполагаю, что прямоугольник - это "неонковый" стартер. Конденсатор - о нём упоминал выше.
Нет.На фото хитрый дроссель. К нему ещё прибамбас прилагается. Видите на схеме фоторезистор с коробочкой нарисованы?Это блок розжига. Фоторезистор крепится ближе к торцу лампы. В момент включения,резистор затемнён и блок закорачивает спирали ламп.Как только спирали прогреются,торцы лампы начинают светиться и сопротивление фоторезистора меняется,блок размыкает цепь старта и лампа загорается.Я сталкивался с такими светильниками.Гадость редкостная!
Товарищи подскажите, имею три таких же лампы как и у топикстартера PL9W UV и 60 ваттный электронный балласт
Если я правильно понял то для нормальной работы двух контактной лампы с ЭЛ.балластом надо разобрать тот пластмассовый пенёк и вытянуть из него стартер, вместо которого всунуть конденсатор.
Но как быть с балластом, 60 Ватт для 3-х ламп как то многовато вроде, долго думаю от него лампы не протянут.
Прошу вашей помощи товарищи.
Изменено пользователем svarog1290
  • 4 года спустя...
Внутри показанной на первом фото лампы стоит обычный "неонковый" стартер. Если подключать её к электронному ПРА, нужно разобрать и вместо стартера поставить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф (в зависимости от мощности). Так я менял "железный" дроссель на платку от энергосберегайки в настольном светильнике для подобной лампы...
Falconist, а как быть, если ЭПРА 18Вт превышает мощность аналогичной лампы?
Есть ли возможность снижения тока ЭПРА без серьезных переделок в схеме?
Для чего Вы рекомендуете последовательно с нитями лампы включить конденсатор на 1000 В х 1800...2700 пф, ведб на плате в ЭПРА имеется уже он?
Изменено пользователем Arsilan
ток ЭПРА обычно имеется в виду рабочий, так как стартовый зависит только от лампы. Чтобы понизить ток ЭПРА надо на трансформатор связи домотать несколько витков на катушку ОС. Чем меньше на ней витков, тем более слабая ОС по току и тем выше ток. Но витки подбирать тоже надо не с фонаря, а лучше по образцу. Причем там и витки катушек связи тоже играют роль. Непростой в общем элемент, но разобраться можно
Можно поступить проще - мотать до тех пор пока лампа не погаснет или не снизит яркость, а потом процентов 20 отмотать назад. Так себе экспериментик конечно... Проще балласт под лампу купить и мозги не парить или наоборот - лампу под балласт
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
