Здравствуйте Фуромчане!
Приобрёл у знакомых, можно сказать на халяву PICkit3! документов нет, дров нет, сам программатор + кабель USB к нему!
Чистенький сильно не покоцанный, и дали в нагрузку универсальный хидер от Sure Electronics (DB-UD11111V150).
Второй день с этим бьюсь пока не победить!
При подключении к MPLAB Ide пишет:
PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3...
Running self test... Self test passed
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit3.
На эту ошибку в умных сайтах написано что на подключаемом девайсе отсутствует питание!
проверил! питание пляшет от +4.72 до +4.8
проверял 16F877 и 16F84a - одинаково!
При попытке записать что нибудь через PICkit 3 Programmer Application не проходит проверка после записи!
Но считать с контроллера hex позволяет!
Подскажите плиз что с этим поделать и как из сложивщейся ситуации выйти?
документов нет, дров нет,...
А что хоть вообще есть ? Вы внутрь заглядывали, может там тоже ничего нет ? :D
На халяву только сыр в мышеловке бывает...
Правильно в умных сайтах написано. В конфигурацию залезьте, там есть вкладка "питание", поставьте там птичку.
Интересно... У меня PICkit-2 сам определяет, есть-ли на плате питание или надо подавать свое...
В меню "Target VDD Source" - "Auto-Detect".
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В какой это закладке в меню?
Не могу найти! Я правильно ищу в MPLAB?
Изменено пользователем AndreyASUNO
Э... Сорри, я говорил про родной софт для pickit2, компилятор у меня сторонний :)
> Правила форума <
  • 3 года спустя...
  • 4 недели спустя...
Скорее всего никак. Если только виртуалку с виндой поставить и прокинуть туда кит.
> Правила форума <
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
