Расчет Транзисторного Ключа
Гость Che
Спаял блок электронного зажигания woofer.nm.ru. Вместо VT1 поставил Е13009, а вместо КТ3102 - С945. Когда на 16 ноге МК "0" - ключ закрыт, на VT1 Uкэ=12В, когда на 16 ноге "1" (+5В) - ключ должен открыться и на VT1 Uкэ=0,8...2В(инфа от автора схемы) В моем же случае в открытом состоянии на VT1 Uкэ~8В, т.е транзистор не полностью открыт.
К выводу Х2 подключается один вывод катушки зажигания, второй ее вывод к +12В.Автор рекомендует низкоомные катушки с сопротивлением обмотки до 1 Ом.
Вопрос 1: Как правильно рассчитать резистор базы VT1, чтоб полностью открывался транзистор? Нужны формулы чтоб можно было посчитать Rб для разных VT1.
Вопрос 2: Как зависит открытие/закрытие VT1 от сопротивлением обмотки катушки?
По каскадам. Ток выходной известен - 1А. Ток контроллера не более 25 мА.
Правильно там посчитано, ищи хомут в монтаже, проверь номиналы резисторов.
Для расчета надо знать максимальный ток нагрузки ключа.
Да, там импульсный сигнал, если смотришь вольтметром, он покажет среднее значение.
Отпаяй РН4 и подай +5 постоянных, тогда проверь.
"Для расчета надо знать максимальный ток нагрузки ключа" - Допустим катушка сопротивление - 0,7 Ом, тогда ток через нее I=12/0.7=17А, так? Вообще автор схемы говорил что ток катушки достигает 7А.
"Да, там импульсный сигнал, если смотришь вольтметром, он покажет среднее значение.
Отпаяй РН4 и подай +5 постоянных, тогда проверь" - именно так и измерял, получилось ~8В.
Опечатался. 10А. Если сопротивление катушки 1 Ом. Каскад должен работать в режиме насыщения, т.е. Uкэ должно быть не более 0.8В. Если нет, тогда меняй транзисторы. Может коэффициент передачи низкий попался. Твой вариант замены не лучший. Желательно поставить то что по схеме. Открыванием VT1 заведует резистор 24 Ом 2 Вт. Можно и поменьше поставить. Или перемкнуть к-э КТ973 и посмотреть еще раз открывание VT1. Без подключения к контроллеру!
Изменено пользователем chip-chip
Я в #9 написал. Вечером подробнее если надо.
До Е13009 стоял КТ854А-предложеный автором как вариант! Итог - в открытом состоянии Uкэ тоже около 7-8В, потом сгорел вообще! Катушка - две в паралель по 1,8 Ом = около 1Ом. Нет возможности проверить с катушкой R=0,3...0,5Ом. Как сильно зависит открытие/закрытие VT1 от этого сопротивления. Может в нем вся загвоздка?
Е13009 слабоват для нагрузки 1 Ом, у него максимальный ток 12А при +25 градусах. При этом, чтобы обеспечить менее 3 вольт падение напряжения на к-э, нужен базовый ток 3 А (см. даташит).
Такой ток не пропустит резистор 5,1 Ом, да и для 973-го напряжно, радиатор нужен. И на Е13009 мощность будет выделяться 3*12=36 Вт, если без большого радиатора, можно включать не больше, чем на 2-3 секунды, для измерения тока или напряжения.
Резистор (24 Ом который) считается по закону Ома: R=U/I=(12-1.6-1,5)/3=3 Ом,
здесь 12 - напр. аккум.
1,6 - падение на переходе б-э, 1,5 - на переходе к-э КТ973
3 - требуемый ток, А.
Но это общее сопротивление того, что было 24 и того, что 5,1 Ом.
значит разделяем - вместо 5,1 ставим 1 Ом, вместо 24 - 2 Ом.
Только теперь 2-ваттные резисторы гореть будут.
Может там не 1 Ом и не 10-12 ампер надо через катушку?
Или выбирать более мощный транзистор, на ток >20А с коэффициентом h21 поболее.
При нормальной работе таких мощностей не будет, т.к. схема работает короткими импульсами, в промежутке транзисторы заперты.
Вообще не надо о статическом режиме думать. Схема то работает в импульсном. Так что КТ848 в самый раз. Он как раз предназначен для работы в блоках зажигания. Если надо аналог - подобрать транзистор по его(КТ848) основным статическим и импульсным параметрам. И выбрать желательно с наибольшим h21э из партии. И проверить по максимуму h21э остальные транзисторы.
С сайта разработчика: среднее время накопления энергии в катушке зажигания - 2 мсек.;
катушка зажигания -сопротивление первичной обмотки 0.3 – 0.5 Ом;
Как я понимаю транзистор открывается всего на 2мсек.
Данную схему тестировал уже со своими переделками - т.е VT1-E13009 его Rб = 10Ом 5 Вт, транзистор на радиаторе.
КТ973 не греется, после продолжительной работы - Е13009 - греется но не как паяльник. Но вот это неполное открытие очень напрягает - разработчик писал что при не полном открытии транзистора, искра слабая! Что и наблюдается у меня.
Ну и уменьшай постепенно 24 Ом. Поставь для начала 18 Ом. А искру как проверяешь?
Искру проверяю на свече, либо с высоковольтного провода прямиком на массу.
Помогите с формулами для расчета этого ключа, на трех транзисторах, чтоб можно было все рассчитать для любых найденных где либо транз-в. Просто в магазине из предложенных автором транзисторов VT1, был только КТ854А, судьба которого описана выше.
С первыми 2 транзисторами в этой схеме проблем быть не должно, они свои токи выдают с достаточным запасом и пересчитывать их не надо. Только 2й должен быть с "супербета", В>750 и на ток не меньше 3-4А.
Расчет цепей смещения последнего я тебе привел. Резистор на 100 ом особой роли не играет, может быть и на 1 кОм, и на 50 Ом - разницы не заметишь. Проверять эту схему надо осциллографом, по импульсным напряжениям, на постоянном токе будет падение напряжения 12 вольт на резисторе 5,1 Ом, может не хватить для КРЕНки и для базовой цепи Т3.
В боевом режиме Т2 питается не от аккумулятора, а от конденсатора на 1000мкФ, на 2 мсек хватает.
Нужно сделать разрядник. Сопротивление воздуха 10кВ на см. Исходя из этого смотреть мощность искры. Как сделать - посмотреть в инете. Два стержня на подставке с регулируемым зазором. Импульсный режим характеризует только динамические характеристики транзистора, в основном Iк импульный. Остальные примеры есть в #12. За исходную надо брать ток вых.контроллера(15ма) и сопротивление нагрузки(0.8 - 0.9 Ом). И считать начиная от вых. контроллера все транзисторы по току. КТ854 желательно ставить в параллель.
Вобщем заменил VT1 на с4106 из блока питания. Результат Uкэ в открытом состоянии 5В, при замене резистора возле +12В на 6Ом (был 15) Uкэ стало около 4В. Пока такие результаты.
Может что посоветуете?
Попробуй V1 собрать по схеме составного транзистора(дарлингтона).
а надо обязательно два одинаковых транзистора? при схеме дарлингтона перемножаются же h21, а как меняются максимальные значения Uкэ, и Iк ?
Поставь два одинаковых. Или первый транзистор послабее(Iк-3А). Зато сопротивление 15 Ом можно будет назад поставить.
попробую скрестить 13003А с с4106. еще же надо дополнительный резистор ставить между базой - эмиттером 2-го транзистора для быстродействия, ом 300 пойдет?
Пойдет. Можно и без него.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
