Готовые Печатные Платы Для Сборки Устройств
Доброго времени суток! Интересуют ПП ланзара в кол-ве 2шт. Какая будет ориентировочная стоимость с доставкой? Можно в личку.
UPD: 03.06.2014 22:01 - Вопрос снят!
Изменено пользователем max255
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
В связи с нестабильной работой основной почты sputnic (собббаккаа) fromru.com дублируйте сообщения на резервный почтовый ящик - sputnic1436 (собббакаааа) gmail.com
Появились платы для сборки металлоискателя Терминатор ТРИО-PROSPECTOR (с векторной отстройкой), в отличии от других терминаторов к нему можно будет цеплять какие нибудь "показометры" ВДИ.:
