Обединение Регулятора Оборотов Кулера И Индикатора
Добрый день форумчане, имеется около 10 кулеров разного диаметра + те которые стоят в пк+ как то давно собирал схему индикации сигнала на AN6884. Пришла идея обьеденить 2 схемы которые представлены на данном сайте, а именно:
1)Схема автоматического контроля оборотов на теморезисторе(рисунок №1 приложен)
2) Схема индикации уровня на AN6884 (рисунок №2 приложен)
Вопрос: возможно ли их обьеденить таким образом чтобы была автоматическая регулировка оборотов кулера и она индицировалась в зависимости от этих оборотов (выше температура на радиаторе-больше оборотов выдает кулер-больше светодиодов уровня горит, аналогично в меньшую сторону)
Конечно есть идея: запихать Signal схемы №2 между коллектором и кулером схемы №1, ну а питание +12 - в параллель на обе схемы...
тем не менее - нужны советы...
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Спасибо Сергей, только поясн пожалуйста : бери сигнал с калектора VT1 подавай на ключ. Что такое "ключ"... ногами не пинать)
Ключ-транзистор.
Вот думаю будет так. :)
Забыл прикрепить.Движком выстовиш напряжение MAX при которых будут гореть все индикаторы.
Изменено пользователем red55
в этом "ключе" транзистор любой брать? посоветуй
Изменено пользователем cosmosemo
Да ерунда это. Безграмотная.
Выбрось С1 в схеме индикатора и присоедини R1 к коллектору регулятора, величину R1 подобрать. И всё.
Только индикация будет обратной - при выключенном моторе будет гореть весь столбик, по мере увеличения оборотов светодиоды будут по очереди гаснуть.
Ключ - это устройство, имеющее 2 состояния: разомкнут, ток не течет и замкнут, кз. Транзистор можно заставить работать в ключевом режиме,но у него ещё есть плавный переход между этими крайними состояниями.
Совет дельный- но хотелось бы индикацию прямой сделать а не обратной.
Логично -если к эмитору приложить сигнал индикатора то будет прямая зависимость- чем больше оборотов -тем больше сд горит????
А что если R1 (из правой схемы) присоединить к точке соединения Rt и R1 (из левой), а базу транзистора подсоединить к этой точке не напрямую, а через резистор, 1-4.7кОм.
Индикация будет прямая. Вот только чувствительности индикатора может не хватить...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вообщем , чтобы никого не обижать пока сделаем так:
Я сделаю все 3 варианта :
1) с приминением "ключа"
2) без ключа напрямую (R1- коллектор регулятора) и без С1 схемы №2,
3) ну собственно третий предложенный "новеньким"
Наиболее адекватный вариант оставлю
Сергей , пожалуйста уточни в "ключе" какой транзистор брать?любой? (ты не ответил )
п.с. письма с ПП я вчера отправил почтой нашей родимой ФГУП "почта России", положил в 2 разных ящика
п.п.с. все я поехал за элементами, как будут результаты -отпишусь...всем спасибо за предоставленные ответы.
С1 во всех трех вариантах необходимо исключить.
Red55, ну что у тебя нарисовано на схеме?
Что будет, если движок потенциометра будет в нижнем положении? К.з. источника, сгоревший блок питания?
К какому + индикатора подключать коллектор? к + С1, что ли? Так конденсатор постоянного напряжения не пропускает.
Ka4aN, в принципе можно было бы, но там очень маленький диапазон изменения напряжения - от полностью закрытого транзистора до полностью открытого всего 0,2 вольта, а на индикатор не знаю сколько надо, но где-то в пределах 1-5 вольт.
Вообще, я сильно сомневаюсь, что эта схема будет работать как пропорциональный регулятор, скорее всего будет как раз ключевой режим - нагрелся радиатор - запустился вентилятор на полную мощность, через пару минут охладил - отключился.
Впрочем, жизнь покажет.
Хорошо, тогда логичный вопрос: что необходимо чтобы он работал как "пропорциональный регулятор??
По идее "пропорциональность" вращения кулера достигается посредством включения в схему(№1): конденсатора С1(полярного) и резистора на 3-5кОм, ну и рассчетом R1 как частное от деления Rt на 5
cosmosemo, пробуй пока на макетке! Практика - она крайне полезна! :)
В принципе, схема для пропорционального регулирования, но слишком узкий диапазон напряжений от полностью закрытого до полностью открытого транзистора. Но тут очень много зависит от массивности радиатора, постоянной времени резистора, рабочих температур, выделяемой мощности, производительности вентилятора... Всего не рассчитаешь, поэтому прав Ка4аN, надо поэкспериментировать.
Там на схеме тип термистора не указан и номинал. Какой ты собираешься применять? И какая мощность (или потребляемый ток) вентилятора?
Rt - любой теpмоpезистоp с отpицательным ТКЕ, напpимер, ММТ1 номиналом 10 - 30 кОм, , я купил ММТ4 12 к
Потребляемый ток кулера- как правило 10 -20 мА
Не, как правило 100-200мА.
Если схему регулятора "перевернуть" с ног на голову, использовав pnp транзистор, то можно обойтись и без дополнительного инвертора("ключа"), и сигнал снимать с коллектора.
Изменено пользователем Ka4aN
Пока не уехал за деталями- возьму тогда еще пару p-n-p транизисторов, попробуем и этот в вариант..., все я в магаз...
то есть цепь: переменный резистор- транзистор, ср.нога резистора - к эмиттеру, правая земля, левая +12 v. Осталось только понять какие нужны номиналы.
Народ прошу помощи, развел ПП для индикатора на AN6884 , не работает зараза, посмотрите пожалуйста трассировку,заранее спасибо, вместо R1 и R2 использовал подстроечник на 10 кОм
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
