Не Работает Задний Винт На Вертолёте
Привет...такая проблема не работает задний винт на радиоверталёте,он 3-х кональный...сначала отказал двигаться в одном направлении,потом в другом,я по электрике не шарю,так что прошу выражаться общедоступным языком...вот что я делал...
Отдавал спецу по электрике:он прозвонил,проверил,сказал:"задний моторчик работает,дело в пульте",до конца проверить не получилось...Проверил припайку проводов на схеме пульта-все цело, пробовал ещё пальцем зависти,вроде бы схватывает,а потом отключается...батарейки хочу сказать в пульте дешёвенькие...но запускал его раза 3...спасибо за ответы
Пульт радио или на светодиодах ? Если второе, то фотоаппаратом или сотовым в режиме фотоаппарата, проверьте излучают диоды команду в режиме перемещения вперёд\назад. При отклонении стика на экране фотика будет видно импульсное свечение диодов. Движок можно проверить, отпаяв проводки от платы контроллера и подав питание напрямую с батарейки. У этих движков болезнь - очень тонкие проволочки, выполняющие роль щёток. При блокировании винта под напряжением сгорают.
движок я рабочий купил,и от батарейки проверял...про пульт я не знаю,он обычный 3х канальный с вкручивающейся антеной частота 27 Мгц
Изменено пользователем jekshha
У меня аналогичная проблема была,помогла замена переменного резистора в пульте.Правда у меня основные винты то запускались,то нет.
Валяется в сарае с такой неисправностью. Там полевик на управление мотором в приемнике вылетел.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Здравствуйте, а как его опознать этот "переменный резистор"?и как его проверить на работоспособность?post-154494-0-44696300-1330501495_thumb.jpg
Это схема пульта управления...
Оба "стика" и есть переменные резисторы. По два в каждой ручке. Становитесь на выводы, запаянные в плату и двигаете рычажок. Сопротивление должно меняться.
На левом стике их два ( жёлтенькие). На правом - один( зелёный). На плате, с противоположной стороны,на каждом переменнике, будет видно три точки пайки. Встаёте тестером, в режиме измерения сопротивления, на среднюю ногу и одну их крайних и двигаете стик в противоположные стороны. Должно меняться сопротивление.
Причём меняться должно плавно,т.е. увеличиваться,или уменьшаться,в зависимости от направления перемещения стика.Без скачков туда-сюда.Мерять вот этот
Изменено пользователем evgen 000111
Если вертолет не соосный то пульт не виноват, скорей всего сгорел силовой транзистор хвостового движка
это на плате вертолета находится к нему присоединяется один из проводов двигателя.
А фотокамерой стикер не провериш потому что пульт постоянно посылает пакеты независимо от положения стикеров,
только циферки в пакете меняются в зависимости от положения стикеров.
Но лучше всего сначала проверить сам двигатель (отпаять от платы и подать напряжение с аккумулятора)
1 километр = 1024 метр
Автор писал выше, что движок заведомо исправный. И ПУ радио.
