ОДНОполупериодный...
Конечно нет. Вот так было и есть.
наверное я чего-то недопонимаю
https://upload.wikim...ectifier.en.png
Греюшиеся элементы чисто под платой и на радиаторе.
Это в вашей конструкции мне как раз очень нравится.
наверное я чего-то недопонимаю. А за остальное спасибо. :bye:
Вот так должно быть.
Да счего вы это взяли, что так работает?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
я неправ ?
Кстати есть у кого схема импульсника, ватт так на 600?
нестаб., ватт на 400
http://www.radiokot....hp?f=11&t=85106
http://www.radiokot....p?f=11&t=103828
По этому чтобы небыло лишних вопросов я просто ещё добавлю два диода.
Возможна ли такая замена?
Надо попробовать, ещё лучше в железе.
Вот набросал,если есть ошибки просьба сразу сказать.
3605.lay6
Пойдут, где то выложино на каких было испробовано. У меня ещё появились IRFPS3810 и IRFP90N20D, IRFP4668.
Можно ещё применить эту op275gsz микру так, что бы не переделывать.
3605.lay6
А она не развалится? :unknw: И можешь надписи нанести?
Материал отличный ,я только сним работаю-военка ,просто нет фирменных надписей.Надписей не могу обещать и себе не делаю,с фотобумагой сложновато это сделать.
Можешь хоть кусочек сфоткать? И каким цветом.
В личку.
Здес реч не о деньгах,Ты тоже много делаеш не спрашивая бахов.Буду рад помоч.Пусть это останется как первый взнос в фонд"лазерника SEMA"
Вот это люди. :thank_you2: Тогда подреставрирую и выложу и оплачу посылку.
Ну дак стандарт. Я что то и не помню сколько, но примерно 2mm или 2.5mm. Тонко нет? Плата всё таки примерно 150mm в длину выходит. Или 1.5 хватит?
Ну для меня эта финальная, а для вас что нибуть придумаем. Может кто ещё предложит какие нибудь дополнение, изменения в ПП?
3605.lay6
Меня беспакоит предложение от KOTOSOB в теме бп на тлках от ВЛАДИМИРА.Вывод силовых транзисторов в линеиный режим спомощю отбора тока.Ну это наверное потом когда я буду делать на смд.
А меня беспокоит как детали закупить все и сразу.(что бы жена не увидела ) :ph34r:
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
