Принципиально чтоб они на плате стояли? Вынести на проводах на радиатор никак? Если никак, то клади их под плату как и резисторы плашмя как у iwanich.
Принципиально чтоб они на плате стояли...
Можно всё придумать. А это просто для ознакомления.
отсутствует сурпрессор...
Видать спешил. :crazy:
Хочу попробовать как у iwanich сделать.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Когда-то устанавливал таким способом КРЕН-ки , но ставил ещё стойки, чтобы выводы не отломились. :buba:
post-172601-0-76202600-1423658128_thumb.jpgpost-172601-0-38491900-1423658145_thumb.jpg
Всё правильно, получается как выше по ссылке. Сейчас кренки тоже перевернул, но ещё не доделал.(шибко сморщино)
Я думаю тоже не плохие результаты. Красным изменения пробные, но рабочие.
Что то я не понял, это реальные размеры резистора? Или у меня ПП сильно сморщина? Немного подправил и исправил мелкие ошибки.Кренки и BD139 перевёрнуты чтобы прикручивать под платой к радиатору.
Вообщем как то так пока получилось, только с мосфетами не разобрался.
3605.lay6
post-131554-0-36585700-1423684880_thumb.gifpost-131554-0-05097800-1423684891_thumb.gif
Насчёт подключения амперметра возможно так. Не уверен, но... LAY6 заменил, были косяки.
поделись печаткой под выводные детали....
Не много не врубился о чём речь.
Добрый день! эсли применить радиатор не плоский ,то можно делать по такому принципу.Плату разделить на две части и соеденить под углом.Одна часть -схема управления,вторая-силовая с мосфетами;мощными резисторами и выходными клеммами.Ну это каждому по своему.post-67363-0-68118400-1423728508_thumb.jpgpost-67363-0-29804200-1423728555_thumb.jpgpost-67363-0-98898500-1423728588_thumb.jpgpost-67363-0-06978000-1423728619_thumb.jpg
Загадочный агрегат. Видно, что изрядно пришлось потрудиться. :umnik2:
Практически во всех ЛБП силовая часть, конструктивно, делается отдельно, хотя меня не покидает желание сделать одноплатную ( упрощённую ) версию. :thank_you2:
Вижу, что я не одинок. :yes:
Вентиль буду наверно по этой схеме делать, с применение в роли датчика lm335z. Работает от 0...10v. Я сейчас немного изменил чтобы работало от 3v или 4v до 12v. Какие идеи или высказывания?
Хотел отрывок попробовать, но в симе микра ULN2003 не работает. :unknw:Может кто поможет?
Я так думаю финал, считая эту ПП. Дальше возможно надо будет присмотрется в сторону типа мама,папа. Ну и нужна ваша помощь в проверки ПП по выводам мосфета. Выложил 4 варианта ПП и думаю что у первой ПП не правильное расположение выводов.
Бывает заменяю lay файл. :ph34r: Правда размеры немного увеличелись.
3605.lay6
Я тут подумал, что может в сторону OP270EZ тоже посматреть, вроде результаты отличные. Кто возмется проверить в железе? Может и ПП подкину.
Друг, ты посмотри в сторону самых доступных элементов. Если у тебя есть доступ к новой комплектации, то у многих возникает проблема с 7805 . А так в принципе могу попробовать (вроде все есть) --------- вроде обещают перемирие, если будет тихо, то без вопросов!
Да, ты прав, а то что то разошёлся. В данный момент ПП пытаюсь немного подправить. Типа на ПП будут стоять кондёры, транзисторы и всё греющее и сома на радиаторе(горизонтально), но плата много тогда увеличивается в размерах и поэтому мудрю что бы одна платка типа упровляющая была вертикально. :umnik2: Поскорей бы наступило это перемирие.
Хотел ещё раз спросить, кто нибудь мне сможет сделать ПП и выслать в Германию, и примерно чего может стоить в евро. Делать не охото в ручную, да и под рукой не фига нет.
Примерно так.
3605.lay6
А сколько надо? Или я не могу врубится с подключением. Там в место плюса и минуса идёт переменное напряжение.
я ориентируюсь на пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1300#comment-2061389
но если там переменное напряжение на входе, то получается ОДНОполупериодный выпрямитель :( не?
p.s. а какое у схемы потребление по +-12в ?
какое у схемы потребление по +-12в...
Не значительное, можно сказать мизерное.
ОДНОполупериодный...
Конечно нет. Вот так было и есть.
Ну и примерные варианты как я хочу. Греюшиеся элементы чисто под платой и на радиаторе. Или ваши варианты.Пост #1346 заменил.
Забыл сказать что если использовать на входе импульсник, то можно всё это хозяйство сократить в размерах. Кстати есть у кого схема импульсника, ватт так на 600?
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
