Телефонная Линия
Я здесь новичок.Очень прошу помощи у знающих людей.Вопрос в том,что у меня интернет(ростелеком),четырех-портовый модем -саджем,и к модему подключен пакет телеканалов "ТВИСТ".Все прекрасно работало,не всегда,но большей частью,иногда возникали проблемы с интернетом и твистом,но как то не обращал внимания.А сейчас вообще не понятное происходит.Линк на модеме теряется,естественно и твист не показывает(на телевизоре).Линию замерили,чистейшая,поменяли оборудование,несколько раз,бесполезно,линк все равно теряется.заменили физическую линию(полностью кабель,и пару)не помогает.Замерили на электромагнитные помехи,есть помехи,но вывод,что они не могут влиять на линию.Вопрос:"Что может оказывать влияние на телефонную линию,создавать помехи,так,что исчезает линк?"Ведь оборудование заменили(приставку STB,модем,все шнуры,кабель до АТС),но линк все равно исчезает.В чем может быть проблема,что за помехи влияющие на линк?Очень прошу Вас помочь!!!
Дистанционно, Вашу линию не обмерить. Какая помеха? У меня было такое, пока не подключил анализатор спектра и не ткнул носом, мучался.
влиять на телефонную линию могут любые силовые кабели, любые электронные устройства расположенные рядом с кабелем, плохой контакт, даже проезжающий мимо кабеля автомобиль в искровым зажиганием дает наводку а вот чтобы опеределить помеху надо действительно браться самому и проверять либию анализатором спектра или осциллографом и смотреть помехи
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
sergey73190 Чисто практический совет :) За "вознаграждение" попроси монтера перекрутить все скрутки по твоей линии....
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Да они и без вознаграждения проверяли.Специальный аппарат,он один у нас в районе,помех не обнаруживает.В том и дело,что линию поменяли,скруток нет.Кабель чистенький провели.Заменили модем,заменили приставку.Теряется линк и все.Хотя по замерам все чисто.Шумов в трубке телефонной нет.Просто теряется линк.И это происходит периодически,можно месяц смотреть ТВ,и пользоваться интернетом,а потом две недели проблемы.И так раза три в год.
может сплиттер поставить, поменять?
еще вопрос
на телефонной линии какой ток, постоянный переменный, имеет значение полярность, фаза-ноль?
Фаза, ноль, постоянный, переменный. @al_534, что только про связь, родную не услышишь.
@sergey73190,глупо, конешно. Компьютер "чистый" ?
Согласен. Сейчас основы не особо "засвечены". ТУТ кое что есть.
Что значит чистый?Да вот тут мне модем заменили,поставили интеркросс(5633)-Annex-B(поменяли модуляцию).Ситуация такова,что модем сам по себе перезагружается,два,три раза в сутки.Что может влиять на модем в данном случае?
Завирусованный или нет.
Чудес то не бывает. Если всю цепочку перекопали до вас и ничего не нашли.
P.S. C модемами дел не имел, сразу на выделенку сел, посему - пас. Линию мониторили и в моменты пропадания связи ? Может провайдер в лице отдельных нечистых личностей, хочет банально денежек поверх абонплаты с вас поиметь ? ( Бредить так уж по-полной программе :) ).
Вирусов точно нет,у меня стоит касперский интернет секьюрити 2012-лицензия,я с ними связывался,никакой связи нет.Тем более модем заменяли,систему менял,все подключено через"ИБП" ,"источник бесперебойного питания отключал,все так же.Единственные изменения,интернет и ТВИСТ работает,но модем стал сам по себе перезагружаться.
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
