Двигатель от копировального аппарата
есть двигатель от неизвестного копировального аппарата с микросхемой управления, вопрос - как реализовать реверс и регулировку скорости. Даташит для меня - темный лес, сам не разберусь. Фото прилагается.
Выложите даташит. А то искать долго...
На 8 странице даташита описано включение-выключение привода и реверсирование. Управляющие сигналы от 0 и 5в (выход ТТЛ). Низкий уровень вперед, высокий - назад. Нога 7. Пуск- стоп нога 8. Низкий уровень пуск, высокий - стоп.
15- ЛОКдетект. сигнал механической блокировки двигателя. наприм. по перегрузке.
Скорость определяется частотой кварца. Для перестройки по скорости, можно применить внешний перестраиваемый генератор.
Прямо на ноги микросхемы напаять проводами кнопки. Питание отследить согласно даташита и подать(только не запутаться!). И можно пробывать. Пока без замены кварца т.е. на одной сверхстабильной скорости и думать куда применить :rolleyes: .
Ручную регулировку скорости можно осуществить подачей ШИМ импульсов на ногу 8.ШИМ можно реализовать на ВИ1 и тд
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну зачем же так жестко. Старт-стопный режим не есть хорошо! К тому же время реакции на нажатие кнопки может быть ограничено. Можно вместо кварца ГУН поставить и частота вращения будет регулироваться.
no comments...
Изменено пользователем Лалюна
Менять частоту на входе кварца. Сделать управляемый генератор и подключить его на вход кварца. И не обязательно менять кварцы.
Хотелось бы посмотреть как это будет выглядеть схематически.
Попробуй сначала поменять кварц и подключить ШИМ как было сказано в посте №11. Надо в работе проверить наши предположения. Потом напишешь, что получилось.
  • 9 лет спустя...
20.03.2012 в 09:57, valera2710 сказал:
Вам удалось изменить скорость двигателя?
Изменено пользователем Nurbol Shmitov
Некорректно выразился
30.07.2021 в 11:27, TIMIK74 сказал:
@Nurbol Shmitov  дату посмотрите.
Да, не обратил внимание)). Вы то сами не в курсе как можно плавное регулировать скорость двигателя, с помощью той самой платы? Или вообще как можно менять частоту на входе кварца?
@Nurbol Shmitov найти другой мотор для определенных целей и не мудрить. Там всем заведует процессор с программой. если хочется мучаться, то смотреть справочный лист на микросхему и от нее уже думать дальше.
У меня таких ящик валяется, ждет разбора.
А у меня такие крутятся в разных устройствах. Процессора там нет. Но управление довольно неудобное сигналы "увеличить скорость" и "уменьшить скорость".
Где удается найти вход и выход интегратора - превращаем беднягу в усилитель и на вход подаем сигнал управления скоростью.
Еще один минус этих движков - на максимальной возможной скорости по задатчику дичайше греются, а почему - а потому что крутятся в лимит тока, а лимит это за пределами насыщения железа статора , потому его надо снижать увеличивая сопротивление токоизмерительного резистора.
Но самая засада - это валы - обычно на них нарезают всякие шестерни да звездочки - неудобно, приходится старый вал из "чашки" выпрессовывать и заказывать точить новый, а с точением (да еще и точно в размер) великая засада в здешних деревнях.
ЗЫ - не рекомендую отпаивать с платы движка датчики им. тов Холла или пытаться делать свою плату датчиков - точность их установки очень высокая и сдвинув один на десятую миллиметра можно получить рывки и падение момента на валу.
