Справочник По Отечественным Транзисторам
Доброго всем времени суток! У меня есть справочник по транзисторам, но в нём нет некоторых транзисторов. И не указаны некоторые параметры. Я искал в Интернете (а также в разделе «Литература»), и нашёл много справочников, но они были ещё хуже того, который у меня уже есть. Прошу помощи! Если кому-то нужен «мой» справочек (лучше которого я не нашёл) пишите в ЛС, скачаю со своего компьютера. :)
А как там могут быть все транзисторы?Какой год выпуска справочника?Если 70-е 80-е,то и не может там всех быть.А если современный 20хх,то многие транзисторы уже потеряли актуальность,помимо того,что уже лет 30 как не выпускаются.Например П,МП,ГТ и др.
Однако инфу можно найти в инете.
Справочник электронный, 00-х. Помогите найти справочник, в котором есть все транзисторы, начиная с Т1 и кончая транзисторами 00-х. Мне нужно именно параметры старых транзисторов. В имеющемся справочнике НЕТУ некоторых ПАРАМЕТРОВ, но зато есть транзисторы до 2004г. ^_^
Что за транзистор Т1?
Никогда не встречала такого обозначения.
П1 - знаю, есть такой у меня, С1 видела, а вот Т1 - не встречала...
Каких именно?
Света, это обозначение опытных транзисторов. Биполярные обозначались Т, полевые ТН. Выпускались малыми партиями и отправлялись разработчикам. У меня сохранились ТН-12(КП305).
У меня есть старый справочник, вот только книга, не в электронном виде. Если конкретный тип транзистора скажите, отсканирую.
Изменено пользователем noise1
Буду знать...
Может справочник здесь есть и сканировать не надо... :)
Спасибо за ссылки, но кажется, никому не удастся найти справочник лучше «моего».
Изменено пользователем Модулятор
Вот, бери Моя ссылка
Тут и габариты, и полевые, и биполярные, и сборки "КТС" и транзисторы особого назначения.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Я посмотрел ваш справочник, книга хорошая (если бы была бумажная), но у меня компьютер медленно загружает страницы невыносимо… эта книга нужна тем, у кого есть транзисторы, и они хотят узнать про них подробнее. А у меня наоборот.
Вы хотите покупать транзисторы по параметрам? тогда вам нужен этот сайт, заходите в "Активные компоненты" потом в "Транзисторы импортные, биполярные" или "Транзисторы отечественные, биполярные" - по желанию, и там в окошках вводите параметры, и находите транзистор который вам нужен(по мере ввода параметров, список будет сокращаться).
P.S.Этот сайт - это интернет магазин, покупать там ничего не надо, и на цены там не смотрите(завышены в 3-5раз!) просто запишите на бумагу транзисторы, и идите с ним в свой магазин.
С ув. Игорь.
  • 10 месяцев спустя...
http://rutracker.org...pic.php?t=51291
http://rutracker.org...ic.php?t=128220
Вот если кому пригодится отличные справочники
Изменено пользователем AMD-007
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
