Нужна Помощ По Созданию Блока Управления Rgb Лентами(Диодами)
Хотелось бы создать блок управления светодиодами, в качестве светодиодов будут скорее всего диодные ленты, RGB.
Хочу примерно сделать блок на каком то МК, скорее PIC , но не принципиально, программаторы теперь есть ко всем)
Впринципе главной целью есть создание милицейских стробоскопов, хотя и просто помигать как елка прикольно было бы)
НУ так вот, все это построить на МК, 5 каналов, ну и питание 12 вольт, Впринципе все.
Затем как будет работать сделаю мини блоки на каждый канал, что бы изменять цвет RGB лент, скорее 4, так как один канал будет всегда белым. Это думаю проще будет, сделаю просто на регуляторах каждого цвета, ну 3 регулятора, и соответственно все цвета радуги будут)))
Кто может помочь хотя бы чем то, пожалуйста, помогите!!!
Кстати думал типа Маяк - 2н, но незнаю как там будет, там всего 2 канала.... Ну в общем пожалуйста помогите!
Изменено пользователем Игорь Куприян
А что не получается? В чём проблема?
Дак дело в том что я схему найти немогу, а сам пока не настолько хорошо понимаю в этом.... я по образованию программист, а в этом не шарю вообще....
Мне надо схему, список нужных деталек, ну да и впринципе все.
Может киньте хотя бы схему, как это организовать, хотя бы на 2 канала, а дальше сам доделаю, там уже не трудно будет к нужным ножкам подвести остальное)
Спасибо большое, это немного не то, но я тут кое что нашел для себя.
Вот фото схемы
Там вон справа 4 переключателя, мне надо только 1 - Смена режима, ну как на китайской гирлянде, ну да и все впринципе, значит оставим только один.
А вот на выход там 3 выхода, мне надо что бы они выходили не на один РГБ диод, а что бы было 5 каналов, независимых друг от друга, цвет неважен, ну скорее всего белый, но суть не в том, светом будет управлять другой блок.
Как его переделать можно? Просто от RB4 и RB5 добавить еще по одному каналу добавить? я правильно понял?
Спасибо всем большое!
Сегодня нашел еще инфу о том что можно прошивки писать для АВРов на BASCOM AVR, что очень даже порадовало)))
И еще, я что то немогу понять, как вот там справа все организовано, не злитесь но я в этом вообще 0!
Если кто может нарисуйте схему на 5 каналов и 1 кнопку, которая будет посылать импульс на микросхему.
п.с. модераторы, если вы не против буду вести блог по создании этого дела)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
