Нужна Помощ По Созданию Блока Управления Rgb Лентами(Диодами)
Хотелось бы создать блок управления светодиодами, в качестве светодиодов будут скорее всего диодные ленты, RGB.
Хочу примерно сделать блок на каком то МК, скорее PIC , но не принципиально, программаторы теперь есть ко всем)
Впринципе главной целью есть создание милицейских стробоскопов, хотя и просто помигать как елка прикольно было бы)
НУ так вот, все это построить на МК, 5 каналов, ну и питание 12 вольт, Впринципе все.
Затем как будет работать сделаю мини блоки на каждый канал, что бы изменять цвет RGB лент, скорее 4, так как один канал будет всегда белым. Это думаю проще будет, сделаю просто на регуляторах каждого цвета, ну 3 регулятора, и соответственно все цвета радуги будут)))
Кто может помочь хотя бы чем то, пожалуйста, помогите!!!
Кстати думал типа Маяк - 2н, но незнаю как там будет, там всего 2 канала.... Ну в общем пожалуйста помогите!
Изменено пользователем Игорь Куприян
А что не получается? В чём проблема?
Дак дело в том что я схему найти немогу, а сам пока не настолько хорошо понимаю в этом.... я по образованию программист, а в этом не шарю вообще....
Мне надо схему, список нужных деталек, ну да и впринципе все.
Может киньте хотя бы схему, как это организовать, хотя бы на 2 канала, а дальше сам доделаю, там уже не трудно будет к нужным ножкам подвести остальное)
Спасибо большое, это немного не то, но я тут кое что нашел для себя.
Вот фото схемы
Там вон справа 4 переключателя, мне надо только 1 - Смена режима, ну как на китайской гирлянде, ну да и все впринципе, значит оставим только один.
А вот на выход там 3 выхода, мне надо что бы они выходили не на один РГБ диод, а что бы было 5 каналов, независимых друг от друга, цвет неважен, ну скорее всего белый, но суть не в том, светом будет управлять другой блок.
Как его переделать можно? Просто от RB4 и RB5 добавить еще по одному каналу добавить? я правильно понял?
Спасибо всем большое!
Сегодня нашел еще инфу о том что можно прошивки писать для АВРов на BASCOM AVR, что очень даже порадовало)))
И еще, я что то немогу понять, как вот там справа все организовано, не злитесь но я в этом вообще 0!
Если кто может нарисуйте схему на 5 каналов и 1 кнопку, которая будет посылать импульс на микросхему.
п.с. модераторы, если вы не против буду вести блог по создании этого дела)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
