Неопознанный Блок С Магнитофона
Добрый день всем Был у меня бабинный магнитофон САТУРН 202-2 Немагу найти на него схему скажу пачему надо Я с него нашол блок усилителя телефонов(наушники) на трех микросхемах К157ДА1 и две микросхемы К157УД1 Нашол схему магнитофона САТУРН 202 в нем регуляторы громкости тембра нч вч неползунковые(в маем стояли ползунковые) а внешне две капли воды пахожи даже внутри(сматрел фото в интернете) а вот этой платы там нет и близко!!!! Значит магнитофон претерпел модификацию(я имею ввиду САТУРН 202) Памагите найти схему с САТУРНА 202-2стерео Наверняка там она есть Хочу определить где вход сигнала на нее и где выход Питание определил Даю фото этой находки может ктото узнает ее наглядно Заранее благодарен всем за помощ
нет ничего проще.
найдите описание (даташит) на К157УД1 и посмотрите, какой номер вывода ИС является выходом.
далее с карандашиком в руках, стилусом, зубочисткой и т.п. проведите со стороны фольги по дорожке от выхода ИС до контактов разъема на этой плате.
аналогично можно и входы найти.
Согласен с Вами но возникает вопрос Каков должен быть по напряжению входной сигнал на плату(0.2 или 0.3 или 0.4мВат или как на линейнов выходе) Какое напряжения питания подать на плату(К157УД1 предел 15В К157ДА1 непомню)по шине питания стоит резистор 0.25вт 1.5к
Большое спасибо за помощ Все нормально Меня смутила первая микросхема К157ДА1 я пасчитал ее за предусилитель(стыдно мне)а она работает в системе индикации тоесть на этой плате собран индикатор выходной мощности и усилитель телефонов(наушники)Я благодарен Вам за подсказку с карандашом зубочистка и так далее Спасибо
Спешу вас разочаровать или обрадовать. Не знаю как у Сатурна, но эта плата на 250% из катушечного магнитофона Нота 203-1. Плата усилитель наушников ( 157 УД1) и усилитель индикаторов ( 157 ДА1). Подстроечниками регулируются выходные напряжения на индикаторах ( величина отклонения на 9 и 19 скоростях). Качайте схему Ноты.
ORION105 просмотреть параметры МКС и узнать что и как тяжело что ли было(у нас их,для нужд применения в БРЭА малое кол-во разрабатывалось).
P.S За фото -молоток :) .
P.P.S fant у-+
Я очень рад Вашей подскаски уважаемый fant Мая ошибка мне же и памагла!!! Я уже и рисовал по дорожкам и изучал типовое включение микросхем но невижу более менее хорошее прохождение сигнала На входе микросхемы К157УД1 стоит сопротивление 47К ну уж слишком по типовому включению максимально 20К А Ваша подсказка все изменит в корне Пастараюсь найти схему и пасматрю что и как У Вас нет схемки?(простите за наглость) Большое спасибо за подскаску
@ORION105, к чему эти реверансы ? Есть возможность - поможем. :) держите схемку. Искомый блок в правом нижнем углу. В архиве файл в формате djvu. Удачи. nota_203.rar
P.S. Поддержу VINTAG68. Всегда бы такие фоты прикрепляли..
Изменено пользователем fant
Большое спасибо Я тоже нашол эту схему но согласитесь со мной стыдно такое вылаживать расхожденье линий схемы лишняя проблема Но всеравно хоть так и хорошо Спасибо fant
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
