Aiwa Tv-2002Ke Сужено Изображение В Av Режиме
Добрый вечер. Телевизор Aiwa TV-2002KE.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-241101-0AD
Micom - TVPO2066-DO5/0x
Memory - NVM3060
SMPS - STR-S6307
TR Chopper - 36-244090-00P / 36-244090-00A
SAW - 38F1036C
Secam - SPU2243
Video - VCU2133A, VSP2860
VIF - LA7550
Vertical - http://archive.espec.ws/section417/file11220.html
Sound - http://archive.espec.ws/section417/file8322.html
Tuner - ET6DK3-I12 / ET6DK3-I10
Tube - A48KMY12XX06 / A51KQK63X01 / A34KPU02XX63
FBT - FCM-2012E21A 37M2012E-21A / FCM-2012E16A 37M2012E-16A (HR8138)
HOT - 2SD1427 / 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2068 / 2SC4544
Пульт: - RC-TV2
IC remote - IRT1260
Код MAK - 1169
ON/OFF - 112V / 18V
Первоначально не запускался - был в обрыве сетевой предохранитель, резистор R802 3.3 Ом и неисправен строчник 2sd1555.
Все заменил - заработал, но в AV режиме изображение как бы наложено друг на друга - нижняя половина вверху, верхняя - внизу с наложением друг на друга.post-95583-0-25350000-1330791602_thumb.jpg
Что мне подсказывает что тут нужен ESR-метр :)
это только по нч так? что по вч? Изменено пользователем 1_elektronik
Проверить питания, подкинуть прошивку, перебрать цифровой модуль, подкинуть видепроц и видеокодек, секам пока удалить.
sanek11000, только думаю ты его вряд ли подымешь..
Только по нч, по вч изображение отличное на всех каналах. Как только на AV включаю небольшой писк (может кадровая) и сужается изображение, даже без подключения сигнала. Конденсаторы какие смог заменил. Напряжения тдкс скоро замерию, а вот осциллограф только завтра или послезавтра возьму на работе, поэтому пока ничего серьезного сказать не могу.
Думаю видеопроцессор, видеокодек мне не найти, т.к. я профессионально ремонтом не занимаюсь. Все остальное буду пробовать.
Практически весь DIGITAL 2000 уже на мусорке, так что найти его не проблема. В твоём случае возможно видеовход на кодеке убит статикой. Попробуй поменять местами внутренний и внешний видеосигналы.
Можно! Только нужна специальная универсальная прошивка от всех неисправностей. Взять её можно только на мониторе у модераторов. Здесь KRAB бывает, у него спроси. :rolleyes:
Он уже появился раньше чем я написал.
Изменено пользователем barabashka
sanek11000, тебе ненормально написали? Перечитай свою тему, ты хоть что то сделал для локализации неисправности? Но в сервис уже хотим, ты его когда нибудь юзал? В этом ящике через сервис можно залезть в интересные места из которых нет выхода, в частности убрать графику за пределы растра, потом только прошивка памяти.
barabashka, ну тк я из всего только успел выпаять модуль. Написали многое, а всего не успеть. Еще параллельно машину делал-)
Изменено пользователем marinovsoft
"..Какая нахрен прошивка. Нормально пишите. Сказал же проффесионально не занимаюсь..." - не страшно - привози, сделаю ...
"...всего не успеть. Еще параллельно машину делал..." - "гений"? Может проще делать только машины, а за ремонт МНЕ платить? :lol:
Где ты, а где я живу. Лучше ты в Казахстан-))
Выпаял я модуль, а тама.... Кто-то перепахал все, перемычек насулял. Более менее все аккуратно сделал, кондеры поменял, все пропаял, видео процессор увы не нашел - скудные запасы запчастей у меня. Пришлось ставить обратно - но на результат никак не повлияло. Максимум еще что я смогу это прошивку залить. Хотя результат меня более менее устраивает, жалко что ни DVD ни тюнер не подцепишь...
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Ремонтируем одновременно машину и телевизор, читаем через строку, толку не будет, ни там, ни там. 8 пост ещё раз перечитай.
