Faq По Лазерно-Утюжной Технологии (Лут)
godrik
39 проголосовавших
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      31
    • Нет
      8
Не знаю у меня ничем не пахнет. Если на газу греть раствор то хлором может пахнуть :umnik2:
Изменено пользователем Просто Алекс
А почему никто не поделится опытом изготовления двухсторонних плат? :) Начну. Поначалу пытался разные слои пропечатать за два раза. Не знаю, или принтер уменя такой, х.з. Как не изощрялся рисунки получались разного размера. Разница небольшая, но при СМД элементах существенна. Пришлось дублировать плату в одном файле, и распечатывать оба слоя за один заход. Для совмещения слоев сверлил пару отв. до травления, протыкал проволочкой в бумаге следующего слоя для совмещения рисунка. Можно и рамку больше платы, но тут уже аккуратней с утюжкой, дабы не сдвинуть бумагу. Делитесь опытом.
  • 2 года спустя...
2-хсторонние делать просто.
Лицевая зеркалится, задняя не меняется. В CorelDraw это все вместе совмещается с расстоянием в сантиметр примерно, но нужно обозначить границу, от которой обе стороны будут на одинаковом расстоянии. Если текстолит толстый то делать две средние линии по толщине его.
Готовый рисунок печатать на термотрансферной бумаге вроде ломонда или китайской (вообще норм тема).
Затем начинается оригами по линиям границ.
Потом совмещать ровный край текстолита с границей, нагревать утюгом до полного прилипания с обоих сторон периодически поглаживая и переворачивая.
В конце после остывания бумажку снимать, плату на травление, а вам удовлетворение.
К слову:
1. Если подобрать высокотемпературный двухкомпонентный клей, или паять розе сплавом, то можно делать многослойные бутерброды и междуслойные соединения просто припоем забивать.
2. Китайская термотрансферная бумага - ВЕЩЬ! Переносится все с первого раза, а если еще и аккуратно работать и с хорошим принтером, то и до 5 класса (0.1 мм минимальная толщина дорожки) точности дотянуть можно.
Изменено пользователем mitrofanya
Двухсторонние платы делал ЛУТом (на форуме выкладывал фотки) Но проблема в том, что принтер при печати может деформировать бумагу и некоторые пятачки немного не совпадают. Сам с таким сталкивался и из-за этого приходилось несколько раз переделывать. С фоторезистом всё проще. Можно напечатать на плёнке, совместить и на свету посмотреть совпадает ли. И ещё плюс его в том, что можно сделать несколько отверстий за пределами платы и без каких-то трудностей совмещать обе стороны платы. Минус же в том, что нужно доставать где-то уф. лампу и покупать плёнку и фоторезист, что найти можно не во всех городах...
Не заметил сразу, что @VDIJ уже написал о изменении размеров рисунков. Добавлю, что даже при печати обеих сторон сразу этот эффект так же иногда проявляется...
Но не так сильно
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Во,во, особенно на платах больших размеров. Изгалялся с коррекцией размеров, но идеального совпадения добиться не удалось. С фоторезистом проще, но у нас он в дефиците, и заканчивается в самый неподходящий момент, а тут невтерпеж. :)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
