@Lexter @Ulis спасибо, понял. Уже воткнул на плату.
1 час назад, Zvuk. сказал:
технологический пропил под ЧИП
Думал об этом, но в проекте умощненного варианта. В композите там дорожки проходят, неохота менять. Да и в случае заказа могут ценник на платы задрать.
не торопись с гербером в Китай, может подключусь к проекту, мне пятиножки и многоножки интересны
Спешки нет. Это ж не ЛУТ, где можно доработать напильником...
Не разобрался пока, как делать отверстия с металлизацией двуслойки так, чтоб на зеленом слое паять, а на синем был вырез в слое под пятак отверстия. Или вообще без металлизации. Если через заливку металлизацией, то ещё придется поработать...
Изменено пользователем dyno
18 минут назад, dyno сказал:
где
пошли самым сложным маршРут(взлом)ом.
лайка далеко? не продублируйте?
Изменено пользователем Zvuk.
В 10.02.2022 в 18:48, dyno сказал:
D-PAK
1210 сразу со жать (паять феном) на медные пятаки, по пп выше - литы в ряд, можно имс раздвинуть,.. я не готов сейчас, это погрузиться надо. Да, а зачем ОУ на входе, давай на рассыпухе (джет и однотакт), там же и ТРГ посадить.
Эту фотку видел, какая-то сыроватая. И там вроде ушник.
На моей печатке композит, и там нужно всё оч компактно, поэтому раздвигать не нужно. Рассыпуху нет смысла, два (три)  ОУ с минимальной обвязкой - самый простой вариант. Цели нет кого-то превзойти.
13 минут назад, dyno сказал:
ушник
В этом корпусе врядли стоит делать полноценный усь, не представляю как с пятаком их припаять и при монтаже, чтоб не отлетела пайка (дорожка). Как опыт - "токовые и пп" очень актуально.
Пятак нужно паять к плате. Сплав Розе.
Ну или наращивать ноги короткими проводками типа мгтф. На фото ранее я так и сделал. Проводки получаются не особо длинее штатных ного полноценной LT. Ноги разгибаем в шахматном порядке - и паяем без проблем. Главное при монтаже чтоб они не согнулись и не коснулись друг друга. Но ноги там толстые, медные. Жесткие, но гнутся неплохо.
3 часа назад, dyno сказал:
так не пойдет, забрось их в стол, в дальний угол...
Ну вот же, слева 2шт. На пятак, проводами ноги удлинил - профит.
Это в композите за каждый мм бъются, чтоб не начал генерить. А в обычном включении - ничего не произойдёт с ней. Лично убедился.
9 минут назад, dyno сказал:
да, вообще, "забью", навесной монтаж не впервой делать, делов на пол часа (дольше детальки собирать)
потом, может и вернусь с мультиком и лайкой (с ТРГ на джет, Назар для слаботочки, ЛТ108х для силы в питании и активный фильтр для поканалки)
12 минут назад, Ulis сказал:
На Назара макеты похоже. Его?
Не знаю. В сети находил форум с темой про этот макет. Но полезного не нашел.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
крутишь ЛТ на радиатор и аккуратно всё запаиваешь.
Как вариант. Ноги как раз на уровне платы будут.
39 минут назад, Zvuk. сказал:
есть в кассетах, как и мультик и лайки и герберы, пп распаяны и проверены (с Вау не проходящим), КИТы сейчас в коробках,...
Если поканалка на пятиножках интересна, могу насыпать лайки, схемы.
Стандарт по разпиновке нужно принять и сделать заново, частично с смд.
8 часов назад, Zvuk. сказал:
Не вникал, а чем лучше?
На вскидку - частотой и токовыми возможностями.
+2 транзистора - 15Вт, +4 транзистора - до 50Вт.
Только что, dyno сказал:
поищите ссылку на схему, если мультик в МС есть, то, вообще, хорошо, час как минимум экономия (самого главного)
