Если кто занимался с этим девайсом,подскажите стоит начинать собирать такой усилитель ,уж больно дорогая микруха,отзывы слышал очень хорошие ,но только в одном месте.
товарищ, а ты даташит видел? если нет то посмотри. помоему это ВЧ усилитель ибо все графики в которых хоть както фигурирует частота идут от 10 кГц до Х мГц
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Если устроит 4 Вт на канал, то давай, заморачивайся...а, по-мне, так уж лучше какую-нибудь ТДА-ху заИТУНить.
Это по твоему :) . Не в обиду конечно. ТС не зря спросил именно про УМЗЧ на этой ИМС. И делают же, вот:
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/988-minimonitornyjj-umzch-waft-killer-na-lt1210.html
http://www.diyaudio.ru/article/a-33.html
Но очень дорогая штучка. За такую цену можно с десяток (а может и больше) TDA2050 набрать.
А что отзывы. Посуди сам.
Если бы я увалил такую кучу денег (для стерео ведь пару надо), собрал бы, а она зараза, оказалась бы так себе, то я бы тоже хорошие отзывы писал. Так как стыдно было бы.
Из той же оперы - человек потративший все деньги на килобаксовый усилитель (на самом деле с посредственным звучанием), никогда не признается что играет этот усилитель посредствено.
Вот тебе и отзывы.
- Это точно...Самое главное, на чем я попался - мне утверждали, что выходная мощность должна быть 16Вт ( не умощненная версия -WHH). При этом доказывая расчетом выходной мощности: 4А х 4 Ом=16 Вт!!!
А все-таки, где ты читал хорошие отзывы? На датагоре?
А ты в курсе, какая там политика написания статей и отзывов? B) Если оттуда, то те отзывы вообще ничего не значат.
Да ,оттуда ,но других и от других конкретных отзывов пока не встречал
Изменено пользователем taif
Скажи пожалуста в каую цену встала эта микросхемка
Я покупал у основоположника усилителя WHH - YOOREE. В 2009 они у него стоили по 150 р за штуку. + пересылка с Украины, + предварительный на двух MC33078P(он мне вместо 79 - сдвоенной, две 78 подсунул). Ну, где-то в полтысячи на все ушло. А у них там уже есть версия WK15...
- и не встретишь biggrin.gif -
там политика
Изменено пользователем MiSol62
LT1210CS
AMP 35MHZ CURRENT FBK, 1210, SOIC8; No. of Amplifiers:1; Bandwidth:35MHz; No. of Pins:8; Operating Temperature Range:0°C to +70°C; SVHC:No SVHC (19-Dec-2011); Amplifier Type:Current Feedback; Base Number:1210; IC Generic Number:1210; IC Temperature Range:
: LINEAR TECHNOLOGY
Может отзывы и хорошие но это називаеться использование не по назначению самый дешовый,дорогой 10-30EUR НЕ РЕНТАБЕЛЬНО ЭТО тогда ламповый усь сразу надо собирать !!!!!!!!!!
А ты считаешь это плохо?
У ЛЮБОГО ОУ полоса - мегагерцы.
ЛТ1210 - отлично звучит. ТДА2050 не валялась рядом. Но сильно мощный усилитель на ней не сделать.
Что такое Токовый режим? ИТУН что ли?
АС с фильтром сложнее конденсатора на ВЧ с ИТУНАми ведут себя странно.
Промстандарт - ИНУНы, под них и разрабатываются АС.
До определенной мощности - очень хорошо себя ведет.
Сложная, комплексная нагрузка - это его родное применение.
Там более 4 Вт не будет, максимальный выходной ток 2А, а номинальный 1,1А - надо смотреть даташит внимательней, а не слушать популизатора yooree....А вот 2050 можно перевести в класс А и слушать ее с офигительным качеством...конечно начнет греться, как утюг - как следствие класса А.
Чушь написал ты какую то.....
2 Ампера - типовой максимальный ток, по даташиту кстати, который ты мне советуешь посмотреть.
Просто выше этого тока начнет подрабатывать защита выходного каскада у элтэхи. Это выразится кстати в довольно мягком ограничении на синусе например.
Ну и что что выходной каскад ты переведешь в класс-А у ТДА2050. Схемотехника УНа от этого поменяется что ли? :D
ТДА2050 - какашка с низким первым полюсом, НЕ-УПТ, по схеме 70-ых годов разработки. Для начинающих покатит.
ЛТ1210 - Токовая ООС. УПТ. Высокий первый полюс. Скоростной драйвер линии передачи со сложноимпендансной природой.
.....да,....и кто такой этот yooree :D
Изменено пользователем Ulis
Эти "элтэхи" - уже два года валяются у меня в усилителе WHH. Название данного агрегата можно погуглить вместе с автором - yooree - для информации...А навязывать свое мнение ни кому не собираюсь, тем более доказывать.
нашел и посмотрел схему yoooreeeee :)
У него LT используется с КУ=1, то есть усиливает только ток и большинство ОУ весьма неустойчивы в таком включении.
Намного лучше использовать композитное включение LT1210, с КУ=3, в паре с хорошим ОУ.
Вот, модельку композита набросал - запараллеливание лечит токовую недостаточность.
Интермоды исчезающе малы :D
Composite 1210.rar
Ребята, позвольте, я выскажу свое мнение. Сам я собрал WHH по схеме Юрия, предварительно отслушав два экземпляра сего усилка на разных акустиках. В первом случае это были самодельные колонки на НОЭМА 150ГДШ. Второй раз я был у того самого Юрия, слушал у него дома. Акустика - точно не помню, кажись, Варфедейл Диамонд. Мой усилитель дома нагружен на "полочники" от старого музыкального центра Айва. В общем мощности усилителю вполне достаточно для домашнего прослушивания (конечно, если нет цели разнести соседей :) ). Но! в данном усилителе одна особенность - бустированый по низам пред. Так что бассов в данном усилителе предостаточно. Ну а кому мало мощности - милости просим вот сюда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1913.0 . LT1210 с плавающим питанием. 50 Ватт. Его я тоже лично отсушивал у человека, у которого я слушал первый WHH на самодельной акустике. Вполне замечательный усилитель. На данный момент собираю такой же :)
   Какая стоимость чипа? И насколько доступно его купить? Отговаривать собирать не могу,но проще будет собрать по Декко либо ЛМ1875 или получшее 3886. А бустирование по НЧ....Хорошему усилителю такой пинок под зад ненужен....Поэтому даже не слушая этот уилитель выводы о звучании могу уже сделать  к сожалению для многих почитателей Датагора ,однозначные.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
