Названия Контактов Транзистора
Гость Рома
Что означает черная точка возле контакта у круглого транзистора П422?
В каком порядке идут названия у черных полукруглых транзисторах?
Цоколевка транзистора зависит от его марки...
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/5ad8f3531d04b8bac6256ca9005b5052!OpenDocument
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В порядке возрастания числа, указанного на корпусе.
а есть какой нибудь вертуальный спровочник скачать,чтоб цоколевку в компьютере смотреть
Конечно есть.
Изменено пользователем wwwww
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
