Непонятное Срабатывание Защиты В Берёзке Ц-208
Телевизор Берёзка Ц-208, дамаю многим он знаком. При включении телевизор пытается запустится - на мгновение появляется напряжение 215 вольт в блоке разверток, но сразу же срабатывает защита и телик гаснет. Причина в том, что по сигналу модуля синхронизации тиристором VS1 замыкает питание на корпус, вызывая перегрузку, на которую срабатывает плата защиты на БП:
Если даже сам модуль оставить на месте а просто скинуть провод X2 то телик запускается нормально... Как с этим бороться?
Изменено пользователем dimas5552
Стрелкой Вы указали на разъем сигнала запуска строчечной
развертки.Смотрите тирристоры,прокладки под ними.Пайки на
срочечники просморите через лупу.В литературе хорошо
расписана работа развертки на тиристорах.Если сразу починить
не удается,то может эта работа затянутся на долго.Удачи.
Если сразу починить не удается,то может эта работа затянутся на долго
Уже как годик)))
Смотрите тирристоры,прокладки под ними.Пайки на срочечники просморите через лупу
Это в норме. Даже и не знаю что ещё может быть...
Самое узкое место-это качество тирристоров.Абы какие здесь просто не работают.
Последний телевизор Авария-202 мучил несколько месяцев,в итоги разобрал на
части и выкинул.Есть рекомендации по отбору тирристоров,сделайте простой прибор
по проверке.Наиболее подходящие с буквами А и Г.Отключите умножитель,попробуйте
включить с одним тирристором на очень короткое время для выяснения где кроется
неисправность.
Проблему решал заменой строчных тиристоров.
Регулярно что ли меняли как только барахлить начинал? Ведь это же не нормально... значит где то что то не в режиме работает...
Очень просто. Такой динозавр в 21-м веке, да ещё и уже не в его первом десятилетии, не имеет никаких прав к сущевствованию даже в виде тумбочки-подставки. Внутренности на помойку (ну, трансформатор можно оставить), ящик в деревню бабушке, пусть гнездо для курицы-наседки сделает. И ей польза, и тебе - яичница благодарному внучку. Ну, а самая большая польза - на один ящик барахла в доме меньше станет. Сейчас уже LCD с подсветкой на ЛДС на мусорку отправляют, как устаревшее, какие, нафиг, долбанные тиристорные развёртки? Телик КВН с линзой на ведро воды будет выглядеть в доме менее смешно.
Эта развертка может работать на первом тирристоре,но мощности
нехватает и он спекётся.Незнаю какая из защит у Вас срабатывает.
Раз цвикае,то видно в блоке защиты на тире.Блок защиты в на плате
питания проверте,он так же может глючить.
Замкнул тиристор на плате стабилизации - всё равно срабатывает, значит защита по току в БП...
DesAlex у этого динозавра кинескоп в хорошем состоянии - ему ещё не один десяток лет работать!
:shok: Изверги! У кого только рука на это подняться может?
Ремонтировал, знаю, помню, да - кинескопы были ничего и показывали эти телики отлично; могу счас кучу причин набросать, почему срабатывает эта защита, т.к. это всегда была самая распостранённая неисправность. Но никак не могу позволить себе это сделать, потому, что первая задача истинного электронщика - двигать научно-технический прогресс и цивилизацию вперёд, а не взад. Не должно быть на свете сейчас таких ТВ (ну, разьве что в музее) и точка. Обсуждению не подлежит :D
Я то же за НТП, но он однако в кругленькую сумму вылазит. Я например мечтаю о SSD диске, однако судя по всему такой хард с хорошими показателями скорости/надежности/объема/цены появится только лет через 10... Сейчас это просто прототипы на которые тратится просто непозволительно.
Первый это в смысле верхний на плате или VS1?
А переменный резистор на плате защиты блока питания ток, при котором защита срабатывает устанавливает? Может его увеличить стоит? Вообще при каком токе должна защита срабатывать?
Если память не изменяет, были несколько видов развертокБР-13
БР-17,БР-31.Они отличались выходным каскадом и защитой.Хотя
могу и ошибатся,было давно.Конечно,можно поступить как советуют
выше,но тогда ненужен весь этот шум на форуме.
У меня БР-17
Не - выкидывать я его никак не собираюсь - на даче что смотреть буду?
Думаю отпаять лучше анод.Включенным держать несколько секунд,
если появилось изображение или засветился экран,копайте второй
тир и все что рядом.
А если тиристор после того как цуп мультиметра + с управляющего снимаешь снова переходит в закрытое состояние это значит что он неисправный?
У мультиметра маленький ток что бы удерживать в открытом
состоянии тир.Тирристоры нужно проверять на напряжение
при котром они будут работать.Если найду,вылажу прибор по
проверке тиров.
