Телевизор Rainford 11Ak30A4
  • 2 года спустя...
Прочитал этот  пост и понял, что тут не советчики даже, а просто неучи сидят. Свое незнание скрывают за сарказмами и желчью которую выливают на людей которые хотят сделать хоть что-то своими руками. Лучше помогайте новичкам, а не посылайте их. Умники х&ровые.
P.S.Специально зарегистрировался чтоб написать это сообщение.
А ты на врачей часом не обижаешься. что они гады такие, на форумах не хотят с дилетантами делится в какой руке надо скальпель держать и под каким углом его в тело вводить? Если нет - так какого хрена дилетанту по твоему разумению можно лезть в довольно таки сложную электронику? Мало того что он не в зуб ногой в этом деле и кроме вреда аппарату (в подавляющем большинстве случаев) ничего сделать не сможет, так ведь еще от незнания в "горячую" часть схемы ручками своими шаловливо-погаными влезет, отчего ему кирдык приснится может...
И еще одно - ремонт аппаратуры, как правило, производится путем определенных измерений, определенными приборами и анализа этих измерений, плюс привязка всего этого к конкретной схеме конкретного аппарата. Поэтому грамотного и толкового ответа на вопрос - как отремонтировать? - по фотографии и ламерско-дебильном словесном описании, без этих самых измерений, равносилен гаданию на кофейной гуще. Ответы специалистов в данной теме именно таковы из-за отсутствия полной первичной информации и не состоянии авторов этих воплей о помощи предоставить таковую. Мне не жалко дать совет человеку хоть что либо понимающему в данной области, но когда после совета проверить например транзистор, следует вопрос - а как его проверить? - тут уж извините - ответы в основном нецензурные, ибо не зная элементарнейших азов, нехрен хвататься за паяльник!!!
Отмазки типа - я хочу научится, тут тоже не канают, ибо учеба начинается с теории и устройств явно попроще чем ТВ или импульсный БП, а не с попыток влезть в аппарат не имея ни малейшего представления о том, как он работает.
Я уже отвечал подобному вам@Nich0si человеку - вы пройдитесь по форуму, только смотрите не на тонны вылитой на дилетантов желчи, а на количество сообщений, где такие "ремонтеры" отписались о благополучном обнаружении неисправности и успешно завершенном ими же самими ремонте. Вы увидите, что таковых практически нет!  Ни на какие мысли не наводит? Даю подсказку - ремонтом техники, каковой бы она не была, должен заниматься специалист. Да, более-мене головастый и рукастый мужик может открыть аппарат, просмотреть на предмет замыканий, обрывов, плохих паек и контактов, т.е. - явно видимых даже неспециалисту дефектов, но на этом - все, точка! Ибо (еще раз повторюсь) - человеку не могущего отличить транзистор от резистора и не знающего как их проверить - в аппарате делать нечего!!!
1 час назад, Nich0si сказал:
Умники х&ровые. Специально зарегистрировался чтоб написать это сообщение.
5 часов назад, Nich0si сказал:
которые суют нос в аппаратуру в которой не ухом ни рылом тут действительно хватает, но то, что они делают - называется "рукоблудием" - и это их максимум того, что они могут сделать своими руками ... :)
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
    • Вот тут не понял... Между фланцем транзистора и радиатором ничего кроме термопасты нет? Изолирующие прокладки какие? Материал, толщина. Дааа? Вы видите что-то общее вот с этой осциллограммой? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_04/20240429_125633.mp4.2bbf7e1eff14b38813d95608786709b0.mp4
