ВОт такой передатчик: (будет ли он работать?)
Камера есть из 90 годов panasonic с желтым и белым RCA входами.. к телеку подсоединял изображение отличное... так вот как мне видео(желтый) в схему эту воткнуть.. просто у кабеля в центре гвоздик(х3 как назвать) сбоку кольцо(хз как назвать).... кольцо я так понял минус питания от схемы?
RCA: http://korona-cord.ru/images/userfile/image/RCA.jpg
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Центральный контакт( штекер называется тюльпан) присоединяешь к входу видео( R4), оставшейся металический обод( земля)соединяешь с землёй этой схемы( минусом питания)
ну если ты хз как назвать RCA разъемы, то передатчик этот можешь не строить... работать он если и будет то только в МВ диапазоне максимум на 2 канале.. настраивать его застрелишся... дюже 315 транзистор капризен... с малым коэфициэнтом поставишь- не запустишь, с большим - будет возбуждаться... оптимальный 70-90
да и радиус больше 25 метров с 1 транзистора не вытянешь... :ph34r:
Когда-то такой собирал настраивается легко дальность не скажу но по квартире через стены хорошо передавало думаю 100м. будет http://masterandy.narod.ru/cxema/pr/videopered.htm
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
