Радиосеть на УКВ...Возможно ли ли это своими руками?
Black_Prince
  • Ответов 77
Изображения в теме
для RS-232 - ИК Порт. есть еще схемка у меня ... на контроллерах AT90S1200 с приемником/передатчиком на 27Мгц.
А если по современней - использовать модули RX5000 и TX5000 (передача и прием) есть модули на 433Мгц, 600 с чемто и 800... работают на скоростях до 115кБод так что для твоей задачи пойдет, и самое главное - вход/выход логические.
Народ кто хочет запихнуть гигабит по радио, вы бы для начала почитали как устроен Wi-Fi и чем обусловлен выбор частоты и т.п.
Здраствуйте!Тут было сказано,что для связи необходим 1 провод на передачу и 1 на приём.Я так понял подключение производится к RS232, так?А можно подключиться к сетевой карте?У неё ведь 8 контактов,какие сигналы по ним передаются и нужна ли схема сопряжения сетевой карты и передатчика,приёмника?Для радиосети подойдёт ЧМ передатчик с частотой 105MГц (с соответствующим радиоприёмником)?Можно ли организовать соединение двух компьютеров через USB?Если да,то какая при этом будет скорость обмена данными,можно ли на основе этого сделать радиосеть с вышеописанным передатчиком (где можно найти схему сопряжения)?
Извините, что так много вопросов,тема очень заинтересовала и хочется побольше узнать (нужно соединить два компа на расстоянии 300м-никакой прямой видимости!!!(через панельные дома))
С уважением:Axelzet-8
О_пять 25 .... начинай сначала .... RS232 еще можно соединить по УКВ, а сетевую - никак там спектр 25Мгц/канал, а их там бывает до 4-х (2 на передачу 2 на прием). По USB тоже не покатит. Вобщем, твой передатчик забъет весь диапазон если сможет вообще обеспечить достаочную полосу частот. Можно конечно как-то попытаться для этого дела приспособить модемы подключенные через сплиттер передачи-приема но скорость точно будет низкой зато занятый спектр будет не шире 4кГц.
Значит про 1МБит и тем более 10МБит можно забыть?А разве на высоких частотах (500-800МГц) можно пробить препятствия на большом расстоянии?
Можно, ставишь wi-fi карточки, антены с усилением, и возможно здание твое пробъет сигнал ... но вероятней всего что нет ... перекрытие дома поглащает сигнал частотой 2.4Ггц в 30 раз эфективней чем воздух, не считая арматуры в бетоне и растений. А вообще, wi-fi работает на десятки километров, если с усилителем.
100мБит это 50мГц а при амплитудной модуляции частота несущей должна как минимум быть в два раза болше чем сигнала т.е. >100мГц
Что-то я не понял ты хочешь сказать что 100 МБит сигнал можно запихнуть в 50 МГц несущей или 50 МГц всетаки ширина канала?
Кроме того амплитудная модуляция для таких целей не применяется
Ну я несовсем правильно вырозился я к тому что при скорости в 100мБит длинна одного ипулься будет 10 нс так что несущяя частота должна вложится в этот промежуток времени как минимум должна быть 1 синусоида лучше 2.
Применяется импульсная что в принципи сроднима с АМ
Для 100мБит нужна полоса более чем в 200Мгц, чисто теоретически. Но там используется сжатие и так называемая символьная скорость в проводах не более 25Мгц. В гигабитной сети используется по две пары производительностью до 25Мсимволов/сек, а каждый символ кодирует 5-6 бит. Но всеравно это слишком высокие частоты чтобы передавать их по радио тем более на такой широкой полосе, подумайте хотябы о такой простой вещи как шум - причем чем шире полоса приема тем больше попадает в нее шума.
а уж сделать приемник с полосой пропускания в 50Мгц так вообще шедевр!
  • 1 год спустя...
Я хочу сделать удлинитель LAN на радиотелефоне Harvest, там полосо пропускания канала 25КГц. Какая скорость передачи данных может проходить при такой ширине?
В зависимости от качества линии (шум, искажения) будет порядка 25Кбит - 250Кбит. Вообще, это плохая идея.
Для удлинения LAN обычно используют Wi-Fi (54Мбит-300Мбит)
через одну маленькую коробочку с преобразователем называемым в простонародье МОДЕМ. Тебе просто прийдется повторить схему подобную модему, т.к. пустить сигнал прямо с кабеля на телефонный тракт просто недопустимо. Короче, тебе дешевле будет использовать Wi-Fi чем разрабатывать схему для передачи сетевого 100Мбит сигнала по узкому аналоговому каналу.
Речь передаётся отлично, посторонних шумов и искажений нет.
Человеческий слух не способен уловить искажения. Те что улавливаются ухом для передачи данных - просто фатальны.
При передаче данных сдвиг фазы на 1-2 градуса уже будет влиять на передачу данных, не говоря о неравномерности АЧХ которую слух вообще уловить не сможет.
Я не замахиваюсь на 100 мбит, есть инет 512 кбит хочу его расшарить. А если согласователь уровней TTL собрать, то качество связи улутшится?
Для Wi-Fi нет прямой видимости, мешает кирпичное административное здание. :(
Ни капли. Эту задачу не решить простыми средствами. Поскольку, даже ширина полосы не состыкуется, в сетевом кабеле там частоты в несколько десятков мегагерц, а ты хочешь без преобразования спектра подать его на канал в 25Кгц. это НИКАК невозможно!
Того же порядка. Если бы это было возможно, китайцы давно бы уже делали "сетевые радиоудлинители".
Впрочем, даже если тебе удасться это как-то сделать, возникнет еще одна проблема - необходимо будет увеличить мощность передатчиков, а это уже идет в разрез с законом.
Единственная возможность для этого - Wi-Fi.
Понятно, а какая полоса пропускания на коаксиальном выходе старых сетевух?
Каким образом в них передается туда и обратно по одному проводу?
Там кабель - общая разделяемая среда, в каждый момент времени передает только один сетевой интерфейс, а все остальные слушают его болтовню.
  • 1 год спустя...
карочи, господа вы бредите, единственный вариант впихнуть айпи протокол в голосовой канал - воспользоваться радиолюбительской технологией пакетной передачи по эфиру AX.25. В качестве модема может использоваться звуковая карта. скорость 9600 максимум, зато хоть на другой конец шарика. погугли по AX.25 и AGW, скачай, настрой.
Feel the difference! ©
Добрый день.а если взять два блютуса и к передатчикам каскады усиления добавить.он сам 10метр радиусом передает добавить усилитель?
а вы сможете на 2,4 ГГц собрать усилитель?
А вообще радиолюбительская поговорка гласит "Антенна - лучший усилитель", ставили блютузики в фокус параболы от спутниково ТВ - километр без проблем, основная трудность - съюстировать антенны друг на друга
