Непонятная Переполюсовка
Да я согласен с Вами,но как же так??На типовой схеме включения,для достижения мощности 100Ват необходимо питание в 50Вольт.Я даю себе отчет,что практика с этой микросхемой,намного лучше чем просто написано на схеме.Дурят палучается людей.Значит подать на нее 35 ,палучу примерно 50Ват чистого - качественного - громкого звука.Так?Мне будет достаточно.40 вольт всетаки Вы считаете уже опасно,да?
Я хочу использовать блок питания по типовой схеме где С1 = С2 = 15000мкф х 80В С3 С4 С5 С6 - убрать Стабилитроны убрать Диодная сборка на диодах Д 242 Б Вкрайнем случае Д 246 Г ани помощней Как Вы думаете?Добавить нечего ненадо?
Дело в том, что сейчас найти фирменную микросхему нереально, одни подделки. Или отбракованные на производстве.
Хороший пример: TDA7294. Существуют TDA7295 и TD7296, абсолютно такие же по устройству, только с худшими максимальными параметрами. Соответственно имеют мЕньшую цену. На заводе тестируют несколько экземпляров каждой партии и по результатам тестов соответственно маркируют. НО! Ничто не мешает промаркировать ВСЕ как TDA7294. Чем друзья-китайцы активно и пользуются.
Поэтому все экземпляры TDA7293, что прошли через мои руки, нормально держат +/- 35В, но выгорают при +/- 45В. Вот и решайте, что важней: мощность (которая не факт, что вообще нужна, да и получится ли с вашим питанием), или надёжность...
Премного благодарен Вам за УЧЕНИЕ.Беру на вооружение.Скажите,а есть какоето отличие КИТАЙСКОГО памета от ОРИГИНАЛА?Как то можно отличить? 50 Ват мне хватит для квартиры,Вы правы
@oldmao,заодно с ответом на пост 28, будьте добры, скажите, а, что TDA7293, таким же образом не подделывают? Или так обстоит дело только с TDA7294?
Судя по тому, как они держат напряжение (по сравнению с даташитом) - видимо подделывают :(
Про отличие - ничего не могу сказать, т.к. попадались с немного разной маркировкой (яркость и чёткость надписи), а как выглядит оригинал - не знаю...
