Питание жуков
Парни,вот скажите мне!!!
Можно ли запитать домашнего жука от телефонной линии!!!!!Например 100процентника????
Вместо батарейки посадить на телефонную линию,как думаете реально???
Смотря какой транзюк на жуке.У меня стоял 368 и нормально
Только во время вызывного сигнала он может лупить по всем частотам
Да и вообще при работе в форсированном режиме (60в как никак)
будет куча гармоник,хотя и дальность станет нехилой
РЕАЛЬНО ...
Только потреблять он должен не более1,5-2ма и иметь стабилизатор по питанию чтоб и от 10 и от 50 в и когда идет вызов
( ампл приблизительно 120 -150 вольт) не дохнуть .
РЕАЛЬНО ...
При последовательном включении и 5 мА не заметить. Амплетудное значение в 150 вольн не видел не когда так как цепи на АТС защешины от импульсного напряжения разрядниками и стабилитронами в 120В
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Схема есть в "шпионских штучках" помоему .
Завтра вставлю
я стобой согласен абсолютно !!
Ты рад?
Ты меня уж прости за такую ужасную неточность ...
Ток в телефонной линии стабилизирован и при через последовательно включенную цепь в линии всё равно будет протекать ток 25 ма.
Лично в моей телефонной линии ток 33ма и жук включеный
напрямую вообще не греется. А напряжение в 120в не
оказывает влияния т.к ток ограничен 33ма и на транзюке
напряжение около 10в.Поетому стабилизатор можно и не ставить
жук всё равно не сгорит
Я тут хочу еще добавить что при последовательном включении трудно реализовать работу в качестве жучка ,
т е как телефонный жучек нормально , а как просто радиомикрофон ---проблема ...
Парни,вы мне скажите точно!!!
Надо подключать последовательно телефонной линии и без стабилизатора,так?????????И жук не сгорит,правильно??????????
Смотря какой жук! Если на обычном транзюке типа 368 или похожем,
то не згорит . А если на бескорпусном(smd) транзисторе то згорит точно.
И вообще когда подключиш попробуй греются детали или нет.
Ну на крайняк при последовательном включении в линию подключи паралельно жуку
стабилитрон вольт на 10-15
Ну жук у меня 100%,сделан на смд,Только один транз 368 в обычном корпусе!!!!!!!!
Вот схема телефонного жука. максимально простая,убраны все лишние детали
антенну можно не ставить. без антенны бьёт на несколько этажей.
с антенной около 50см его слышно на улице когда он стоит на 7 этаже
стабилизатор ненужен. включение в линию последовательное
Антенну можно прицепить прямо к эмитеру.
Кстати, эта же схема работает и от 1.0в
R2 можно вообще убрать---дальше работать будет.
R1--20-100ком.C1,C2--10-40p.L1--любая похожая на FM катушку
с отводом от среднего витка
VT1--кт368 или подобный
Изменено пользователем KRACK
Я вот только не понял нужен РМ с питанием от тел линии .
Или просто жук на телефон ?
Если первое то вот схемка из шпионских штучек ..
Да,мне нужен был РМ!!!!!!!!!!!
Спасибо за схему,но только у меня уже готовый лежит 100процентник Вот этот.И я хочу слушать "комнату",а питать от телефонной линии!!!!!
Тогда поставь стабилизатор,любой. При паралельном включении он не должен потреблять
больше 5ма(хотя для каждой линии по своему,может быть и 10ма)
При последовательном включении жук будет работать только во время разговора по телефону
в качестве стабилизатора можно поставить и стабилитрон с R-балластным
R-подобрать по потребляемому току
Я не совсем понял вопрос, у тебя жук потребляет 25ма?(если да то при скольки вольтах)
А потреблять от линии не более 5-10ма он должен чтоб не влиять на телефон.
Если будет потреблять больше то просто в трубку будет идти занятость и позвонить будет нельзя
Стабилитрон можеш поставить кс133(3.3в) или примерно такойже можно попробовать
кс147(4.7в) Если этих не будет то у продавца спросиш любой на примерно такое напряжение.
но учти что стабилитон заберёт на себя часть тока и на жук останется милиампер 5
В принципе можно попробовать и без стабилитрона, просто последовательно с
жуком включи R где-то 1-10ком(его номинал подбери так что бы жук не жрал больше 10ма)
    • Какой бред,вам надо вот сюда - так как у вас  сетевой кабель не настроен совсем!.............................http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=280& По совместному решению Константин изготовил прототипы настраиваемых сетевых кабелей. На предельный уровень удовольствия от музыки можно выйти с помощью настраиваемых кабелей. Сегодня я нашёл способы, как быстрее всего настраивать новые типы кабелей ZKI. У меня два под типа. Один - условно называемый "B" - немного выделяет СЧ. Позволяет регулировать наклон тонального баланса вплоть до получения максимума передачи содержания музыки.
    • Собрал П/А  по схеме Олега . Первые испытания .Аппарат работает отлично  ММА  , МИГ . Тех характеристики  рабочий 200а , ток кз 300а . Силовая 4 транзистора ,тр Е95, дроссель альсифер ф76.
    • Гм, возможно, индикация динамическая...  Ток прямой - 2,7 мА. Падение напряжения - 0.669 В.  Тулбокс в стори с припиской "сенсор"... Мультифункиональный, платный и бестолковый. Нахрен такую шнягу.  Упс, мой блок питания не хочет стабилизировать ток меньше 15 мА...  ?
    • Переходим ко "Второй части Марлезонского балета". То есть, наушники сопротивлением 300 Ом дерьмо?! Это я опять шучу совершенно по-дурацки. Не обращайте внимание.  Установка сопротивления в цепи сетки лампы совершенно не равна "убийству" звука. Частенько они ставятся для борьбы с нежелательным самовозбуждением. Встречал номиналы от 50 Ом до 10 кОм. Могут быть вредны при сеточных токах (не всегда) и при явно завышенном сопротивлении. На самом деле проблема самовозбуждения решается правильной разводкой, экранированием и, иногда, всего-то ферритовой бусинкой (или маааааленьким дроссельком) в аноде. Кроме того, нешунтированное сопротивление в цепи экранной сетки пентода может его несколько линеаризовать. Ну, это совсем другая история... На самом деле странная мода понижать сопротивление на входе усилителя (сначала, понятное дело, это касалось сеточного резистора лампового усилителя, иначе "гридлика", а потом и любого другого усилителя), пошло от признанного гения извлечения звука из "Монтан" Юрия Макарова. На самом деле, у него есть чему поучится. Но! Во-первых, не стоит становится совсем уж безумным фанатиком, во-вторых, многие из объяснений улучшения звука (реального улучшения!!!) объяснялись неверно с точки зрения физики и схемотехники, что приводило к неверным же выводам. Для меня входное сопротивление усилителя в 0,15 Ом выглядит полным идиотизмом. Ну, то такое... Теперь вернёмся к схеме смещения. LM-ка, как и любая другая микросхема стабилизатора генерирует шумы и они в вашей схеме непосредственно складываются со входным сигналом. И я гарантирую, что они больше, чем химические шумы той же литиевой батарейки. Понятное дело, что это не одно и то же, что и батарейное смещение во входном каскаде фонокорректора. Уровень сигнала на порядки различается. Кроме того, помехи, проникающие через паразитные ёмкости трансформатора, так же попадают на вход выходного каскада и на выход ЦАП-а. Не думаю, что это улучшает звучание усилителя. Хотя... Таки значительно меньшим уровнем помех и наводок. При соответствующем монтаже, конечно. Кроме того, для небольшой величины смещения вполне уместно уменьшить сопритивление в цепи сетки до нескольких сотен ом. P. S. Надеюсь на продолжение диалога. С уважением, Алексей.
    • Этот не надо покупать. Тебе ТВЗ80 нужен. 1300+1300 вит и 65 и 65 вит вторичка.
    • Началось - все что имеет макитовский разъем автоматически становится макитой
    • Обилие деталей) И как, тут прокатывает просто замена банок, или копро-гейские ручонки разрабатывали модуль ?
