Вольтметр На Pic/atmel Контроллере С Подключением К Пк
Гость metallic
Те датчики, что идут уже в зборе, они дают на выходе 0 или 1(тревога и нормальный режим), а контроллеру нужно отследить ето изменение, и совершить какоето действие (включить ревун, отдать сигнал на ЦППУ).
Т.е. по сути дела мне подойдет любой пожарный датчик, который при срабатывании дает какой-то сигнал, а на контроллере на аналоговом входе этот сигнал надо отлавливать и выполнять какие-то действия, так?
А зачем на аналоговом? Есть цифровые входы. Датчик дает сигнал пожар-нет пожара т.е. 0-1. Вот и сажай их на цифровые входы. А еще и выходы есть. На них прицепить сирену, ревун или еще что нибудь!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то я закупил все нужные компоненты, собрал схему http://cxem.net/mc/mc81.php и не работает :(
Шил с помощью extrapic и ic_prog, все прошилось без ошибок. Собрал макетную плату, подключил через юсб к компу - не работает, перепроверил еще раз - все верно, прошил второй контроллер(купил два) - воткнул. Не работает.
Вроде, в сборке ошибок нет, схема-то не сложная, какие могут быть грабли? Светодиод не загорается, в системе новое устройство не обнаруживается.
