Люминесцентная Лампа
Добрый день) Нужно подключить люминесцентную лампу, чтобы от одного конца шел провод к розетке, а второй был свободен. Помогите, пожалуйста, мне для фотографии )
Извините, но я совсем не понимаю в схемах и не знаю что такое ПРА, мне просто нужно узнать как можно подключить лампу или если нельзя, то как сделать подобное )
Если вы не понимаете, то это опасно..связываться с высоким напряжением. А если кто-то вас попросил узнать, то как вы сможете ему объяснить, если вы сами не понимаете..? Придётся звать сюда того, кто будет это монтировать.. :)
Изменено пользователем wwwww
Тогда оставьте за кадром светильник, а к лампе подведите 4 провода из светильника. Только в полном соответствии!
Катушка Теслы запалит так как хочется,а нет тогда тонкие проводки из катушки,приклеить скотчем по длине и родное пусковое у-во.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Голая ЛДС без кожуха - уже сама по себе угрожает ударом тока. А если использовать установки Теслы... Не хотел бы я попасть в кадр с таким светильником...
Какие Теслы..? :blink: Это для кого советы..?
Пусть она электрика наймёт, и он ей все "теслы" сделает как надо. Пока её током не убило..
бери старую энергосберегайку и вместо ее лампы цепляй свою люминисентку
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Если только не держать это в руках, изображая какого-то Дарт Вейдера, то можно от контактов протянуть за лампой 2 тонких провода, их не видно будет, и подключить через стандартную ПРА (Пуско-Регулирующая Аппаратура), иначе никак.
Ну или сфотографировать в светильнике и в фотошопе убрать лишнее.
или собери лампу на ярких светодиодах схем в интернете валом, ели надо напиши в личку кину тебе и схему и печатку
Она уже пошла собирать.. :lol: Готовь скорее печатку... :lol:
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
