Фотодиод, Нужна Помощь.
Подскажите, есть старый сиди плеер к нему был когда-то пульт, когда я разобрал плеер, то обнаружил какойто чёрный, квадратный с выпуклостью по серединке хз что, это фотодиод? :blink: если да то у него 3 ножки, какие нужно подключать в эту схему?
- Не правильное название темы!
Это микросхема фотоприемника. Сюда не пойдет. Только после плясок с бубном! Разбери оптическую мышь - там валом светодиодов и фототранзисторов.
там написано:
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора
, это правда?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Нужно использовать эмиттер-коллектор, только в обратном направлении. При поподании на него света он начинает пропускать ток в обратном направдении. Так же можно его использовать в качестве датчика терморегулятора.
А это КАК?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
понятно) тогда вопрос: есть терморезистор, на 100кОм! но тут проблема, нужно его подключить к кулеру, чтоб при нагреве куллер плавно увеличивал скорость, я выяснил что этот резистор в холодном состоянии имеет сопротивление 100кОм, а в горячем(~120-200грпЦ)2.5кОм, вопрос: как организовать управление?(понятно что транзистором, но ведь резистор 100кОм!)
С ув. Игорь.
А это КАК?
Видно не терморегулятора, а СВЕТОРЕГУЛЯТОРА! Или датчика температуры. Есть схемы с диодом Д2(Д9). Вместо него транзистор. Для этого его пилить не надо.
Изменено пользователем chip-chip
варварски ты его распилил))))))) мы в свое время просто стачивали на точильном камне верх и всё)))) а если должен был работать на открытом воздухе то приклеивали кусочек оргстекла или линзочку :ph34r:
И быстрее.... B) !
Ищи схему....сначала эту добей..потренируйся!
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
