Фотодиод, Нужна Помощь.
Подскажите, есть старый сиди плеер к нему был когда-то пульт, когда я разобрал плеер, то обнаружил какойто чёрный, квадратный с выпуклостью по серединке хз что, это фотодиод? :blink: если да то у него 3 ножки, какие нужно подключать в эту схему?
- Не правильное название темы!
Это микросхема фотоприемника. Сюда не пойдет. Только после плясок с бубном! Разбери оптическую мышь - там валом светодиодов и фототранзисторов.
там написано:
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора
, это правда?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Нужно использовать эмиттер-коллектор, только в обратном направлении. При поподании на него света он начинает пропускать ток в обратном направдении. Так же можно его использовать в качестве датчика терморегулятора.
А это КАК?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
понятно) тогда вопрос: есть терморезистор, на 100кОм! но тут проблема, нужно его подключить к кулеру, чтоб при нагреве куллер плавно увеличивал скорость, я выяснил что этот резистор в холодном состоянии имеет сопротивление 100кОм, а в горячем(~120-200грпЦ)2.5кОм, вопрос: как организовать управление?(понятно что транзистором, но ведь резистор 100кОм!)
С ув. Игорь.
А это КАК?
Видно не терморегулятора, а СВЕТОРЕГУЛЯТОРА! Или датчика температуры. Есть схемы с диодом Д2(Д9). Вместо него транзистор. Для этого его пилить не надо.
Изменено пользователем chip-chip
варварски ты его распилил))))))) мы в свое время просто стачивали на точильном камне верх и всё)))) а если должен был работать на открытом воздухе то приклеивали кусочек оргстекла или линзочку :ph34r:
И быстрее.... B) !
Ищи схему....сначала эту добей..потренируйся!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
