Фотодиод, Нужна Помощь.
Подскажите, есть старый сиди плеер к нему был когда-то пульт, когда я разобрал плеер, то обнаружил какойто чёрный, квадратный с выпуклостью по серединке хз что, это фотодиод? :blink: если да то у него 3 ножки, какие нужно подключать в эту схему?
- Не правильное название темы!
Это микросхема фотоприемника. Сюда не пойдет. Только после плясок с бубном! Разбери оптическую мышь - там валом светодиодов и фототранзисторов.
там написано:
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора
, это правда?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Нужно использовать эмиттер-коллектор, только в обратном направлении. При поподании на него света он начинает пропускать ток в обратном направдении. Так же можно его использовать в качестве датчика терморегулятора.
А это КАК?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
понятно) тогда вопрос: есть терморезистор, на 100кОм! но тут проблема, нужно его подключить к кулеру, чтоб при нагреве куллер плавно увеличивал скорость, я выяснил что этот резистор в холодном состоянии имеет сопротивление 100кОм, а в горячем(~120-200грпЦ)2.5кОм, вопрос: как организовать управление?(понятно что транзистором, но ведь резистор 100кОм!)
С ув. Игорь.
А это КАК?
Видно не терморегулятора, а СВЕТОРЕГУЛЯТОРА! Или датчика температуры. Есть схемы с диодом Д2(Д9). Вместо него транзистор. Для этого его пилить не надо.
Изменено пользователем chip-chip
варварски ты его распилил))))))) мы в свое время просто стачивали на точильном камне верх и всё)))) а если должен был работать на открытом воздухе то приклеивали кусочек оргстекла или линзочку :ph34r:
И быстрее.... B) !
Ищи схему....сначала эту добей..потренируйся!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
