Нахождение Эдс И Внутреннего Сопротивления
Помогите разобраться в двух задачах.
1)В нагрузке, подключаемой к источнику ЭДС, при силе тока I1 = 4 А выделяется мощность w1 = 10 Вт, при силе тока I2 = 2 А выделяется мощность w2 = 8 Вт. Определить ЭДС ε и внутреннее сопротивление r источника.
2)Вычислить разность потенциалов Δϕ между центром и краем диска радиуса R = 20 см, вращающегося с частотой ν = 500 мин–1.
Леньтяй...
Дано:I1=4А, W1=10Вт,I2=2A, W2=8Вт
E-?r-?
Решение:
P=I^2/R отсюда R=P/I^2
R1=10/16=0,625 Ом
R2=8/4=2 Ом. Далее напрягая извилины вспоминаем закон ома для полной цепи:
I=E/(r+R)
4=E/(r+0,625)
2=E/(r+2)
В две строки благополучно решаешь систему, надеюсь учить как переносить известные в одну а неизвестные в другую не надо, и получаешь E=5,5 В r=0,75 Ом
Вторую задачу решать не буду, потому что придется сидеть и думать наказывать вас или нет, у нас есть отдельная тема с пометкой важно для задач! :P
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо.
Я не просил полностью решать задачи. Я хотел, чтобы вы натолкнули меня на верный путь. Поэтому, прошу дать идею по решению второй задачи.
PS Извеняюсь, тему для задач не заметил. В следующий раз буду внимательнее.
Изменено пользователем Евгений Белов
Для примера вот вам аналогичная...
Изолированный металлический диск радиуса a=0,250 м вращается с частотой n=1000 мин-1. Найти разность потенциалов U между центром и краем диска, возникающую:
а) в отсутствие магнитных полей,
б) в случае, когда имеется перпендикулярное к диску однородное поле с индукцией B=10,0 мТл.
Как вы уже поняли Вам нужна первая часть "а" этой задачи :)
При вращении диска, электроны проводимости смещаются к его краю, так как отсутствуют силы удерживающие их на месте. В результате этого смещения возникает разность потенциалов между центром диска и его внешней частью. Образовавшееся поле действует на электроны силой Fе, направленной к центру диска. Смещение электронов прекратится, когда Fе достигнет величины центростремительной силы Fц, необходимой для удержания электронов на круговой траектории.
