Проблема С Винтом
Доброго всем дня. С
позавчера при запуске винды начало выскакивать это сообщение.
Просветите, что оно значит и как исправить.
Я понял только, что какая то фигня с HDD
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Похоже появляются битые сектора. Есть прога "Виктория" на CD. Сканируется винт, находятся битые сектора, записываются коды, чтобы головки вообще больше в этот сектор не обращались. Если в этих битых секторах была информация - считай её потеряной. Естест-но общий объём памяти винта уменьшается.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо, возможно еще есть какие варианты
Странно, точка монтирования обычно не так отображается.
Однозначный вывод не могу сделать - на месте "смотреть надо". Я бы для начала подкинул винч на другой комп и несколько циклов верификации в виктории. Хотя не факт.
Дело прошлое, началось всё с отказа всех USB и зависалова. На этом же компе сканировал в вике хард. Нашлось больше 40 битых секторов. Верифицировал только в самом быстром режиме, никаких ботерфляев не делал. Ну, естест-но, битые сектора несли системные файлы, поэтому винду пришлось переустанавливать. Хард этот пока (4 месяца) работает.
